查看: 2384|回复: 1
sony vpcs118ec电池开机不显
发表于 2014-9-20 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号VPCS118EC,故障现像:用电源开机常,加上电池也能正常开机,电池能正常充放电!电源拔掉电池也能正常用,问题是只用电池能开机,主板上各处电压也正常,屏就是不显!现在已刷BIOS,故障依旧!求思路!望指点一二!
发表于 2014-9-20 18:30:01 | 只看该作者 �
Sony机器有开关,你看看你的开关正常不?
