查看: 2712|回复: 3
有没人碰到东芝T130,电池开机不显,求高手指点
发表于 2014-4-22 15:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝T130 版号BU3,电池开机不显,所有电压都出来了,插电源开机什么都很正常,电池端保护隔离全换了,电电池数据时钟都有波形,电池也可以充电,用电源开机显示了,用电池放电也正常,电池开机偶尔能显示,换了新电池还是一样,刷了BIOS还是一样,就差EC没换了,请教下高手怎么下手了。。。。
发表于 2014-4-22 16:21:58 | 只看该作者 �
  怎么论坛也有人,问这个,就说没人说怎么解决的,这应该是一个通病
发表于 2019-9-17 18:20:16 | 只看该作者 �
电池开机不显专题:https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
发表于 2019-9-17 18:58:31 | 只看该作者 �
不用电池不行???
