当前专题: 不跑码维修
求助大神在维修过程中不跑码需要测试的信号
求助大神在维修过程中不跑码需要测试的信号 比如有复位不跑码的。在现在的HM65以后的新机上的需要测量的信号有那些。都是用示波器的吗 比如测量SMBUS还有LPC总线...
标签: 维修   阅读全文
清华同方RS780LQ-CM板不跑码维修(附BIOS)
V:1.0,AMD双桥架构,故障为不跑码,测板供电正常,时钟正常,复位正常,刷BIOS无果,果断烤南桥修复。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华塑-不跑码简单维修 M4A88T-M V2.00G BIOS
送来时不亮机触发电,风扇也转不动,拆下cpu重装上装上,不掉电了,复位也有了,不跑码, 换个cpu还是一样,测各...
标签: cpu   阅读全文
昂达A55N V3.00 没复位 不跑码 CPU没电压 桥也没有...
客户的板子,插电检查,发现CPU不发热。全版没有供电,也没用复位,按照AMD板的上电时序先内存,发现内存没有电,经检测发现内存供电芯片UP1504T的第五脚没有供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
3.0 或 H77/B75 VER:3.0 跑码结束不亮机维修一例+亮机...
H77/B75 VER:3.0故障:跑码跑完不亮机跑码跑到 听到喇叭亮机的报警声 但是显示屏不亮本来...
标签: 芯片   阅读全文
精英X79R-AX,从不上电到短路保护再到不跑码的维修 求...
待冷却之后,上CPU,点开机排针,正常触发,但不跑码。量各大供电,情况如下: 1051935...
标签: 222   阅读全文
G400进吹得泡泡水不上电加不跑码幸运维修。
示波器打内存波形,发现只有电压没有波形,看来还是没跑码。 我看客户的CPU就像不怎么好的感觉,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰 TA770XE3 VER:6.1 复位不跑码+上内存掉电 维修一...
故障:复位不跑码+跑码到内存掉电(复位灯亮)不上内存不掉电。 整图:1045853[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS-7693不跑码维修一例,又是芯片电容惹的祸。
装回C504/C507、散热片,通电跑码、显示,维修结束。(因为修之前没拍照片,所以上个修完没洗的照片给各位。1045710 以此贴再次提醒大家要注意...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
ZM-ELP43D-G不跑码维修
ZM-ELP43D-G不跑码维修
接到一块ZM-ELP43D-G台式机主板 客户反映不开机,我拆机上诊断卡发现不跑码。1041911 测量主板各个电感电压均正常,用假负载测内存的时钟 复位...
标签: 不开机   cpu   维修   阅读全文
昂达G41C不跑码维修
昂达G41C不跑码维修
本帖最后由 boycn 于 2016-3-25 17:08 编辑主板:昂达G41C ver:4.00 故障:不跑码 1039012按照时序我们先查供电 内存-桥-总线-CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星880GM-E41没有复位不跑码维修一例 板号MS-7623
V星880GM-E41,上电之后,没有复位不跑码, 经查所有供电都出来了,那么就开始查PG信号,1036573 CPU供电芯片ISL6323的34脚...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
HP MS-7525 的主板不跑码维修案例
主板来到的时候就上电,插上跑码卡,一看是不跑码的,然后就换了个CPU,还是一样不跑码,到坛子上看了下说CPU旁边有个Q8的MOS 管有问题,结果找了一个差不多的换...
标签: 主板不跑码   阅读全文
昂达a785g+不跑码维修
昂达a785g+不跑码维修
1033207昂达的板 客户说开不了机 通电发现不跑码 测内存电压1.8V正常 桥供电0V 1033208桥供电由PWM芯片+MOS管组成 先打MOS管...
标签: 开不了机   阅读全文
ES2C 无总线供电和CPU供电导致不跑码维修思路?
描述说主板不跑码,1031707我接到大致瞅了一眼开始维修,根据inter 上电时序 待机-上电-内存-桥-总线-CPU 测量电压如下:内存供电桥1.8v...
标签: 主板不跑码   阅读全文
V星AM2 不跑码 维修785GTM-E45 MS-7549
故障:复位灯闪 不跑码! 测 各大供电都有了 时钟也有 PCI...
标签: 130   阅读全文
L-IG41M不跑码维修
L-IG41M不跑码维修
故障加电不显,复位不跑码,仔细测了下各路电压,先测试内存电压正常 CPU供电正常 桥供电正常 复位不跑吗 先刷个BIOS试试吧 上机 还是不行 故障依旧 不会是CPU...
标签: cpu   阅读全文
主板L-IG41M不跑码维修
主板L-IG41M不跑码维修
主板型号:L-IG41M 故障现象:加电不显,不跑码。...维修不细心导致条件少查走弯路
标签: 卡LOGO   自动上电   阅读全文
7641 2.1 880GMS-E41不跑码,手动复位可以点亮维修
这个板是1.6日维修的,第一次修的时候是无CPU供电,第二次来的时候是不跑码,看到不跑码的供电有了,时钟正常,复位也有真的是比较难搞的,无奈下搜索版号,看到...
标签: 无CPU供电   阅读全文
X58 跑码正常 点不亮屏 等维修
X58 跑码正常 点不亮屏 等维修
一是跑码正常接插显卡不亮的,测量PCIE PG只有1v,打对地只有0.087,好板的对地是0.550,下掉网卡(温度正常),对地恢复正常,换网卡 OK。一是 有时候可以亮,有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
