查看: 2325|回复: 15
ZM-ELP43D-G不跑码维修
发表于 2016-3-29 13:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块ZM-ELP43D-G台式机主板 客户反映不开机,我拆机上诊断卡发现不跑码。
测量主板各个电感电压均正常,用假负载测内存的时钟 复位 数据正常,当用CPU假负载时发现问题,
1.2v电压正常 VTT供电1.4v为0.4v无短路
经过跑线发现R48与vtt相连接,R48一端有1.4v,一端没有
更换电阻R48解决。
参与人数 7下载分 +34 收起 理由
飞剑笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 13:12:47 | 只看该作者 �
这VTT应该呗R48截止
R48坏掉截止VTT的电压
我修主板不多 随便一修  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:14
发表于 2016-3-29 13:14:11 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-29 13:12
这VTT应该呗R48截止
R48坏掉截止VTT的电压
我修主板不多  随便一修
你这随便一修 全是秒杀!  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:15
发表于 2016-3-29 13:15:35 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-29 13:14
我修主板不多  随便一修
你这随便一修 全是秒杀!
有套假负载就是好用,没有假负载就没有这么快了  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:17
发表于 2016-3-29 13:17:09 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-29 13:15
你这随便一修 全是秒杀!
送我几个假负载吧 我都买不气那个呢  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:18
发表于 2016-3-29 13:18:14 | 只看该作者 �
送我几个假负载吧 我都买不气那个呢
发表于 2016-3-29 13:30:09 | 只看该作者 �
台式机主板现在都很少修,现在就修修笔记本。嘿嘿。
发表于 2016-3-29 13:33:52 | 只看该作者 �
R48还有一端是不是与CPU 供电管理IC VID信号引脚连接。
R48一段跟CPU管理芯片工作输出  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:39
发表于 2016-3-29 13:39:12 | 只看该作者 �
R48一段跟CPU管理芯片工作输出
那这里VTT供电1.4v推测就是CPU核心供电工作电压。  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:43
发表于 2016-3-29 13:43:26 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-29 13:39
R48一段跟CPU管理芯片工作输出
VTT不是总线供电吗?  详情 回复 发表于 2016-3-29 21:52
发表于 2016-3-29 21:52:37 | 只看该作者 �
VTT不是总线供电吗?
总线供电一般是1.2伏左右  详情 回复 发表于 2016-3-29 22:18
发表于 2016-3-29 21:58:12 | 只看该作者 �
这个应该还算运气很好的
发表于 2016-3-29 22:18:02 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-3-29 21:52
VTT不是总线供电吗?
总线供电一般是1.2伏左右
写错了哦  详情 回复 发表于 2016-3-30 07:26
发表于 2016-3-30 07:26:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-29 22:18
总线供电一般是1.2伏左右
写错了哦
应该是写成内核供电的 手误  详情 回复 发表于 2016-3-30 07:27
发表于 2016-3-30 07:27:20 | 只看该作者 �
应该是写成内核供电的  手误
发表于 2016-3-30 09:33:44 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀的节奏啊
