查看: 9694|回复: 108
映泰 TA770XE3 VER:6.1 复位不跑码+上内存掉电 维修一例!!!~~~
发表于 2016-4-3 21:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:映泰 TA770XE3   VER:6.1
故障:复位不跑码+跑码到内存掉电(复位灯亮)不上内存不掉电。
整图:
型号:
上测试台:
上测试台复位不跑码
测各大供电正常  PCI PCIE时钟复位正常
没走弯路  直接官方下载 BIOS  刷上去
可以跑码了 00.-11.-EE.-D1.
跑到D1  复位灯常亮(不复位)
如视频所示  跑到D1 复位灯常亮
(好像视频看不了)
测:
桥供电 0V
内存供电 0.78V
电压都不正常,原因 内存电压 掉电引起全板无供电。
按照AMD供电时序 内存---VDDA---CPU---桥
先修内存供电
内存供电 一般由8脚PWM 芯片管理
找到8脚芯片 FP6321A  测7脚开启脚
7脚有1.63V
看到这个  直接换掉 FP6321A  结果一样。
不死心  找个RT9214换上去  还是涛声依旧呀。
难道场管引起的?不管了 换了再说
换了  还是一样。。。。。
这个时候想起  不上内存不掉电。
于是把内存拔掉。
测:
不上内存不掉电的时候 原来 7脚 是1.84V
不得已 下载个图纸看看
按图纸所示:
内存开启脚 7脚  是由SLP_S5#经过Q24 Q25控制的。
测 Q24 三极管B级   无电压
拆掉Q24  上电  结果 还是一样 跑到D1 复位灯就亮。。。。
这么一来  这个故障 很可能是反馈方面出现的问题
映泰其他板 很多内存有反馈给IO
打开图纸 看
发现了反馈电路有个OV_DDR_1P8_FB向外输出。
跟着它走
到了一个脚PU7的芯片
乍然一看  貌似很熟悉
看到芯片4-5脚  豁然开朗了  原来是你
原来这个板也有 这种超频芯片
这芯片在CPU最上方  没看到图纸 都没留意到有这个东西。
拆掉直接不要了
拆掉PU7  正常点亮!维修结束!
下面也给大家上传个 BIOS 和图纸!
TA770XE3 6.1.BST.rar (735.04 KB, 下载次数: 43)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11293790.5元2022-7-12 15:09
 会员4312390.5元2020-2-23 13:53
 会员4312390.5元2020-2-23 13:50
 会员8745790.5元2018-8-7 03:26
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +82 收起 理由
llyx + 5
354042539 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
735096840 + 1
yangyajun + 2 也跟我加2分
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吴将 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ivwsit + 2 师傅维修的帖子当然要收藏再加分
huangjun88519 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liujunjiang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
创展科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-3 21:12:13 | 只看该作者 �
PU7的芯片在这里还有管理SMSCLK,SMS DATA系统总线数据和时钟信号接收管理作用。
这个我可以说是北桥没供电引起的内存电压不足,吗  详情 回复 发表于 2016-4-5 10:50
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
陆兴富 + 2
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-4-3 21:18:09 | 只看该作者 �
所以这个拆掉了有没有什么副作用?是不是替换比较好点?
拆掉不能进行CPU超频管理。  详情 回复 发表于 2016-4-4 16:25
没副作用 可以直接拆掉  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:20
发表于 2016-4-3 21:20:25 | 只看该作者 �
没副作用 可以直接拆掉
发表于 2016-4-4 14:23:38 | 只看该作者 �
这里PU7的芯片实现超频功能推测本身1脚要得到5V主供电才行。
发表于 2016-4-4 16:25:50 | 只看该作者 �
拆掉不能进行CPU超频管理。
发表于 2016-4-4 16:32:26 | 只看该作者 �
我来拜师的,。你这技术都是那么厉害啊
每次看到你帖子就进来牢骚下
在女神面前 我还是 差很远的  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:56
发表于 2016-4-4 16:37:51 | 只看该作者 �
加分看帖,图纸收走,写的很好有帮助
发表于 2016-4-4 16:47:33 | 只看该作者 �
嗯,技术还可以,我以前遇到这个问题也搞了好久,现在见到这样的直接拆了
发表于 2016-4-4 18:40:56 | 只看该作者 �
pu7芯片损坏在这里推测也会引起主板不过内存故障。
发表于 2016-4-4 20:56:59 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-4 16:32
我来拜师的,。你这技术都是那么厉害啊
每次看到你帖子就进来牢骚下
   在女神面前  我还是 差很远的
继续谦虚那边吧 我还是小白一个@  详情 回复 发表于 2016-4-5 05:13
发表于 2016-4-4 21:10:14 | 只看该作者 �
我这里有个V星 7388,是没有桥供电,芯片和你这个一样,没有图纸,找了半天,找到个8脚上去了 ,也不知道是干什么用的 ,就丢一边了,等下再拿出来看看
发表于 2016-4-4 21:37:38 | 只看该作者 �
内存供电出来了桥的供电也出来了
发表于 2016-4-4 21:51:16 | 只看该作者 �
拆掉Q24的作用 也可以让那7脚相连的两个电阻分压么
发表于 2016-4-4 22:03:59 | 只看该作者 �
主板不太会修,只能 天天跟我人学习,谢谢楼主的分享。
如果有些基础要好学些 没有基础学起来有些慢  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:18
发表于 2016-4-4 22:05:40 | 只看该作者 �
每次看楼主的贴都收获很多
发表于 2016-4-4 22:55:40 | 只看该作者 �
上内存与不上内存内存电压都偏低吗?
你说的这种现象精英的板基本上都有这个情况,不过内存的时候循环重启,不插内存不重启,GA好多板也是  详情 回复 发表于 2016-4-5 22:53
上内存 读到内存后 电压就掉电 不上内存的时候 一直卡在b0 应该是找不到内存吧 不上内存 内存电压一直稳定在1.6V  详情 回复 发表于 2016-4-4 23:12
发表于 2016-4-4 23:12:16 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-4 22:55
上内存与不上内存内存电压都偏低吗?
发表于 2016-4-5 05:13:21 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-4 20:56
在女神面前  我还是 差很远的
继续谦虚那边吧 我还是小白一个@
发表于 2016-4-5 09:49:47 | 只看该作者 �
这样的话前面的BIOS刷不刷都一样还是BIOS也有问题的呀?
BIOS 也有问题 前面是复位不跑码 BIOS坏  详情 回复 发表于 2016-4-5 10:20
