查看: 5194|回复: 30
昂达G41C不跑码维修
发表于 2016-3-25 14:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:昂达G41C ver:4.00
故障:不跑码
按照时序我们先查供电 内存-桥-总线-CPU供电
内存供电1.8V 正常
桥供电0.5V 不正常
测阻值正常 桥供电由PWM芯片产生
型号为UP6103SB 找出他的PDF图
1脚BOOT 12V 正常
5脚VCC12V 正常
7脚开启4.2V开启高电平正常
8脚输出0.5V 不正常
到此PWM芯片的条件已经基本满足 但输出只有0.5V 所以判断为芯片坏 于是换了一个上去
重新测桥供电已经恢复正常1.1V
继续往后测 总线供电1.2V 正常
CPU供电1.3V正常
到此为止主板上的电压基本都OK了 应该已经跑码了
插上检测卡 顺利跑码亮机修复
参与人数 8下载分 +29 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧科电脑 + 2
354042539 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a3344131 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gao51888 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-25 14:57:16 | 只看该作者 �
你的后文呢?
网络问题 已经补上了  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:08
发表于 2016-3-25 15:18:17 | 只看该作者 �
就这样?完了?
断网了 现在已经补上了  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:17
发表于 2016-3-25 15:25:40 | 只看该作者 �
后文呢 楼主 难道就这样?
断网了 现在已经补上  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:16
发表于 2016-3-25 15:27:55 | 只看该作者 �
不会是换供电管理IC,然后修好了。
。。。。。 是桥供电PWM坏了  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:14
发表于 2016-3-25 15:38:44 | 只看该作者 �
楼主把后文补上吧。我帮你把扣得分撤销。。。。
网络问题 已经补上了 突然断网了 麻烦撤销下  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:09
发表于 2016-3-25 16:34:40 | 只看该作者 �
楼主让通知。家里停电了
断网了 我的天 已经补上了  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:14
发表于 2016-3-25 17:08:39 | 只看该作者 �
不正常就查桥供电,是吗?
按供电的先后顺序一步一步来查  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:23
按照时序一步一步查过来了 不是说有问题就查桥供电  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:33
楼主这里是按不跑马思路查到桥供电异常的。  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:35
发表于 2016-3-25 17:08:58 | 只看该作者 �
网络问题 已经补上了
发表于 2016-3-25 17:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 17:14:20 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-25 16:34
楼主让通知。家里停电了
断网了 我的天 已经补上了
发表于 2016-3-25 17:14:42 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2016-3-25 15:27
不会是换供电管理IC,然后修好了。
。。。。。 是桥供电PWM坏了
发表于 2016-3-25 17:16:45 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-25 15:25
后文呢 楼主 难道就这样?
断网了 现在已经补上
发表于 2016-3-25 17:17:03 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-3-25 15:18
就这样?完了?
断网了 现在已经补上了
发表于 2016-3-25 17:35:18 | 只看该作者 �
kkjjpp 发表于 2016-3-25 17:08
不正常就查桥供电,是吗?
发表于 2016-3-25 18:04:53 | 只看该作者 �
为什么是内存-桥-总线-CPU供电,供电不是CPU -桥-总线-内存吗?
什么东西都得有个规范,如果没有规范那么就乱套了,这是INTEL及其他厂家一起做的一个规范  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:24
INTEL一般都是内存 桥 总线 CPU  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:33
发表于 2016-3-25 20:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 20:33:56 | 只看该作者 �
不正常就查桥供电,是吗?
发表于 2016-3-25 20:38:02 | 只看该作者 �
桥供电不正常引起的还是很常见的问题 楼主图文并茂还是讲得可以的
谢谢 只要按照时序一步一步查就能查出问题  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:41
发表于 2016-3-25 20:41:15 | 只看该作者 �
