查看: 6736|回复: 11
清华同方RS780LQ-CM板不跑码维修(附BIOS)
发表于 2016-4-19 11:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到不常见的板,精英代工的清华同方品牌机主板,板型号RS780LQ-CM V:1.0,AMD双桥架构,故障为不跑码,测板供电正常,时钟正常,复位正常,刷BIOS无果,果断烤南桥修复。
板型号
拷南桥
跑码修复
RS780LQ-CM V1.0.rar (623.54 KB, 下载次数: 139)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
其实我不帅 + 2 我是一个坏小孩 我为自己带盐
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-19 11:43:59 | 只看该作者 �
AMD南北桥爱脱焊~~
发表于 2016-4-19 22:52:02 | 只看该作者 �
这种双桥的一般都是北桥爱空焊
我也想说这个板子俺修到的一般是北桥虚焊了 楼主可以多测试下交给用户  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
其实我不帅 + 2 英雄所见略同
发表于 2016-4-21 00:37:22 | 只看该作者 �
我也是看到全供电正常刷bois 再bga 好的几率好大0.0
发表于 2016-4-23 06:56:55 | 只看该作者 �
这款我也遇到了同样的问题同样的解决办法,但是客户用了1就不开机了果断换桥换后2天又不开机了此时我也我也懵呆了
发表于 2016-4-23 06:58:06 | 只看该作者 �
什么原因造成的那
发表于 2016-4-24 09:08:33 | 只看该作者 �
如果是AMD芯片,无码。刷bios无果的话,先焊南桥
发表于 2016-4-24 09:29:52 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-19 22:52
这种双桥的一般都是北桥爱空焊
发表于 2016-4-24 10:35:21 | 只看该作者 �
不跑码。电压正常,不是BIOS就是桥空焊了,弄了不好就不好修了
发表于 2016-4-25 09:52:10 | 只看该作者 �
AMD南北桥爱脱焊
发表于 2016-4-25 12:20:54 | 只看该作者 �
AMD 双桥的 是南桥爱坏 不过加焊 不知道能用多久
发表于 2016-4-26 13:48:36 | 只看该作者 �
bga不稳定 有时候 建议拿出来重新做
