查看: 3436|回复: 25
昂达a785g+不跑码维修
发表于 2016-3-16 19:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达的板 客户说开不了机 通电发现不跑码 测内存电压1.8V正常 桥供电0V
桥供电由PWM芯片+MOS管组成 先打MOS管阻值正常 那就是PWM芯片的问题了 找出PDF图
5脚VCC 5v正常 1脚BOOT正常 8脚输出0V 7脚控制0V 这说明芯片是好的 应该是7脚控制的问题
7脚与1个三极管相连控制 直接拆掉后8脚输出1.1V MOS管也有1.1V说明桥供电正常了
继续往下测发现没有CPU供电 此板CPU供电由RT8855主控+RT9619A组成 先从容易的测起
测1-4脚都有5V 7 8 脚没电压 这应该是正常的 但还是不放心 换了一个上去还是没出电压 说明是主控的问题了
24脚VCC 5V 31脚VCC 12v 48脚EN开启3.3V 27、35、36 boot脚12V 说明条件是满足的 VID组合就不测了 判断为芯片坏 找了个换上去
顺利跑码亮机
补充内容 (2016-3-17 21:28):
此贴经坛友提醒发现确实写错了 我当时是先修出CPU供电后修桥供电的 这是AMD的时序 当时在编辑时正在感冒发烧 现在发现已经修改不了文章了 下次绝对不会出现这样了 请大家谅解
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 15:09:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-17 15:02
不一定,三极管B级控制电路出故障也有可能。
应该是控制极的问题,我也是这样想只不过楼主没有细查
对 直接拆掉让7脚高电平一直工作 简单有效的方法就不细查了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:23
是的,去掉三极管相当于让7脚强制上啦为高电平工作。  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:49
发表于 2016-3-17 10:14:31 | 只看该作者 �
这个桥供电芯片跟
UP6103很容易坏
铭瑄主板经常碰到没有桥供电
换掉芯片好得
发表于 2016-3-16 23:58:28 | 只看该作者 �
6666666666666666
参与人数 3下载分 -13 收起 理由
凤城 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
a3344131 -1 光天化日明目张胆灌水 太过分
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-16 19:26:19 | 只看该作者 �
修板很有思路,加分鼓励
谢谢 修板就该按着思路来 一步一步才能修得好 这是我师傅教的  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:12
发表于 2016-3-16 21:48:34 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰。
发表于 2016-3-17 10:12:47 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-16 19:26
修板很有思路,加分鼓励
发表于 2016-3-17 10:53:38 | 只看该作者 �
楼主7脚相连的三极管拆掉没装吗?
没有装,这里刚开始应该是查CPU供电的,根据AMD芯片组主板上电时序。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:28
没装 我想只要桥供电前的供电没问题的话应该不会影响时序的 所以没装  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:02
发表于 2016-3-17 11:02:12 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-17 10:53
楼主7脚相连的三极管拆掉没装吗?
发表于 2016-3-17 11:02:17 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-3-17 11:17:52 | 只看该作者 �
AMD 先出CPU供电
感谢提醒 次贴是我编辑错了 我确实是先修CPU供电后修桥供电的 当时发烧感冒头晕一时编辑错了 下次绝对不会出现这种错误了 望谅解  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:30
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-3-17 12:28:12 | 只看该作者 �
楼主7脚相连的三极管拆掉没装吗?
对 按照时序先修CPU供电的 帖子编辑错误了 已经补充说明了 望谅解  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:35
发表于 2016-3-17 14:14:27 | 只看该作者 �
这个芯片电压都正常还不出供电的一般是外围电容漏电
发表于 2016-3-17 14:47:18 | 只看该作者 �
没看明白W83321那个,是7脚后面的三极管坏了?
也不一定是三极管坏了 也有可能是后级拉低了 没细查 直接拆掉让7脚高电平工作 这么简单有效的方法为何不用呢? 对吧  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:33
不一定,三极管B级控制电路出故障也有可能。  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:02
发表于 2016-3-17 15:02:31 | 只看该作者 �
应该是控制极的问题,我也是这样想只不过楼主没有细查  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:09
发表于 2016-3-17 15:49:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 21:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 21:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 21:33:40 | 只看该作者 �
这就不查了啊 不过也是,拆了省事  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:32
