查看: 2644|回复: 7
X58 跑码正常 点不亮屏 等维修
发表于 2016-3-6 20:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来N张X58 板  什么故障现象的都有,说两例比较典型的 一是跑码正常接插显卡不亮的,测量PCIE PG只有1v,打对地只有0.087,好板的对地是0.550,下掉网卡(温度正常),对地恢复正常,换网卡  OK。 一是 有时候可以亮,有时候卡码01或者03 或者22 ,换SB 依旧,刷BIOS依旧,换IO=83627DHG-P   OK  。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-6 23:28:28 | 只看该作者 �
PCIE-PG真没注意到去哪量,看这板的配色象是钻石或者精英的
发表于 2016-3-7 00:44:18 | 只看该作者 �
请教楼主PCI-E  PG是哪个脚
发表于 2016-3-7 06:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 11:15:28 | 只看该作者 �
PCIE PG这信号,看着挺纳闷的,一细查原来是指A11 PCIE_RST
发表于 2016-3-7 11:43:00 | 只看该作者 �
刚好碰到一片,用上。
发表于 2016-3-7 23:51:39 | 只看该作者 �
感觉这个io容易坏,上次我换一个,是这个。发热。换掉ok
发表于 2016-3-8 09:26:03 | 只看该作者 �
寨板。。什么蚂蚁,什么华南金牌的
