查看: 2424|回复: 4
求助技嘉G31M-ES2C 无总线供电和CPU供电导致不跑码维修思路????
发表于 2016-3-14 17:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的一块GIGABYTE   G31M-ES2C rev:2.4  主板, 描述说主板不跑码, 我接到大致瞅了一眼开始维修,根据inter 上电时序 待机-上电-内存-桥-总线-CPU    ,测量电压如下:内存供电桥1.8v 桥的供电1.25v ,总线供电 Q315  S极无电压输出0v(发现故障点) ,找到此版的图纸经测量D级有1.8v供电 ,G极无电压,根据平常维修经验来说,无总线电压一般把VTT_GMCH转换场馆换了就好,二话不说,风枪伺候赶快把Q315换了加电还是无电压,看来这次没有那么简单了,无奈之下便查起Q315  G极都去了哪些地方?经查找发现VTT_GMCH这个电压是LM324比较器的5  6  脚相比较转换而来,测量发现5脚无电压,怀疑是LM324损坏,于是赶快换了一个还是无电压,又检查下 与五脚相连的分压电阻也无变质,无奈之下想不起怎么修了,求大神指导下一步怎么搞??????
发表于 2016-3-14 19:00:47 | 只看该作者 �
这个R1699的上面有2.5V吗?没有的话继续往前面查
发表于 2016-3-14 23:06:45 | 只看该作者 �
技嘉这样的问题不好修。
发表于 2016-3-15 11:09:21 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下有没有变化。
发表于 2016-3-16 12:39:20 | 只看该作者 �
新手来观摩学习学习
