客户的板子,插电检查,发现CPU不发热。全版没有供电,也没用复位,按照AMD板的上电时序先内存,发现内存没有电,经检测发现内存供电芯片UP1504T的第五脚没有供电,
第五脚向上查发现R292电阻变成97欧,正常是2.2欧,进行更换,发现阻值变成200多欧了,这次直接断路了,我去,什么情况,去掉电容C365和U23(内存供电芯片UP1504T),在更换R292电阻,就没有烧了,电压也过来了12V,这种情况要么电容挂了,要么U23挂了,找了料板,没有发现UP1504T,怎么办呢,找万能的迅维,发现UP1504T可以用UP6103S8代换,在坏板里面找啊找,UP6103S8一般都市内存、桥的供电芯片,内存的那边的芯片不要(你们懂得,很多烧了的),我能直接取桥那边的进行代换,换好后上电,久违的复位灯亮了,各项电压有了,上U,上内存,完美跑马,维修完毕。对了,奉上亮机BIOS。 |
