当前专题: 电脑主板不触发
PW-CI5H61M 主板BIOS参与触发吗?
标签: BIOS   阅读全文
一块联想IH61MA主板触发不断掉电重启有时候能点亮
检测内存1.5V,桥1.05V,PLL1.8V,VCCSA0.9V都正常,触发通电瞬间测量不到CPU电压,有可能是掉电快的原因,把MIN29管子去掉就不掉电了CPU电压也能测量到了但是...
标签: cpu   阅读全文
修主板得需要有眼力和自信力B85M-D2V SI不触发
B85M-D2V SI不触发 遇3片了 也算通病了
标签: 不触发   通病   阅读全文
华硕p8h61 主板不触发维修
华硕p8h61 主板不触发维修
先上个主板全貌图 客户描述 去掉小电池可以自动开机 装上电池不触发 心想 这不是典型的lid问题吗?但是 笔记本的思路 台式主板没有lid 拆出主板 上维修台 测试 ...
onda A75/A55主板触发显示两秒后自动重启
onda A75/A55主板触发显示两秒后自动重启,反复这样,桥加焊过,BIOS又刷过,各电压正常,那里问题?
标签: 自动重启   阅读全文
联想FM1主板不触发。南桥1.2V待机无电压秒杀。
接修联想品牌电脑一台,不触发,手摸IO,南桥无烫手迹象,测试卡的3VSB待机灯也亮,表明3 5v待机正常,AMD的主板南桥一般都有个1.2V的待机,3VSB转换而来,此板...
标签: 芯片   阅读全文
联想主板IS6XM REV 1-0不触发没3.3v供电维修
REV1-0不触发,无待机3.3V供电。查电路得3.3V待机电压是主板上的芯片PU330产生的,如图,[/...
标签: 芯片   阅读全文
有块主板不触发 测量晶振一边0.6V 一边2.02V 正常吗?
测量晶振一边0.6V 一边2.02V 正常吗?换过晶振 谐振电容 还是一样 是不是NQ挂了?
标签: 不触发   阅读全文
发一个V星主板MS-7599VER1.1不触发的通病
有好多片故障现象是不触发,开关针电压2.6v左右,故障点如下图1672127 晶振左边的八脚芯片,型号up7706u8,换掉就好。这个是5v转3.3v的芯片,...
标签: 开关针电压   阅读全文
求助,华硕P8H61主板不触发,网卡发烫,去掉后故障依旧,...
如题,测量3.3VSB正常,CMOS电池正常,也放过电了,晶振电压基本正常,IO NTC6779D查不到相关资料,求大神帮忙看下.
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5QPL-AM主板不触发
华硕P5QPL-AM主板不触发
华硕P5QPL-AM主板不触发 待机电压3.3 南桥发热
标签: 华硕   阅读全文
华硕A55主板有触发不跑码到开机到系统画面死机
1.测量CPU供电无电压,2.测内存供无,测供电芯片使能脚有电压,测内存对地阻值正常。更换内存供IC后电压正常,开机进到系统画面时死机,这种现象一般是网络 ...
标签: 华硕   阅读全文
联想 KBY3-LT主板不触发维修
联想 KBY3-LT主板不触发维修
图三记得以前修过这个主板按开关后还会产生一个12v的供电,在开机一瞬间测量12v电感L12没有电压,先测量了一下pwm的上管D极有19v(图四),在...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星B85M-P33V2 MS-7846 VER2.1主板不触发
VER2.1主板不触发,量待机电压有,触发针脚有4.65V,就是不触发,把电池拿掉也不行,最后在主板COMS针脚放电就可以触发,有显示一切正常,把BIOS读出来留给有用...
标签: 214   阅读全文
V星MS-7641 VER:3.0主板不触发维修
V星MS-7641VER:3.0主板不触发维修 故障现象:按开关无反应 检测过程:首先量主板各大电感无短路;开关脚有5V电压,32.768K晶振起振,PCIE B10脚有3VSB;接下来量...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
V星A75MA—G55主板能触发不跑码实战维修,附上图纸和...
闲下来的时候就把主板插上珍断卡试了下,能触发,不跑码。如图 1597023既然不跑码的话,那就先测下各大供电,内存,CPU...
标签: cpu   微信   阅读全文
DVR SV-G4134-A主板不触发维修
故障是不通电不触发。插上ATX电源主板待机指示灯有亮,主板待机电路应该没什么问题,后来测量的确没问题。量开机针脚电压为0V,既然待机都正常,要么短路要么...
标签: 214   阅读全文
成功修复华硕M5A78L-M LX主板不触发
1587546,线换了个3端稳压,还是一样的电压低,不触发,剩下只有电阻了,拆下测试,发现对地的POR208(205欧姆)电阻只有160欧姆,直接在料板拆了个205...
标签: 158   阅读全文
华擎Z270主板 不触发
华擎Z270主板 不触发
上U后,102脚 0v,主板触发。现在主板似乎还有点小问题。关机断电后,再通电,偶尔SLP_S3#0v SLP_S4 0v,不能开机。断电 清楚bios后再通电 SLP_S3#3.3v SLP_S4#3...
标签: 158   阅读全文
联想IH81M主板不触发
联想IH81M主板不触发
今天修了一个联想IH81M REV1.0的 不触发,量了一下电压都没有对地就强制上电还可以开机显示,应该是PSON出现问题,一看背板PSON接的线发现 烧断线了,直接补线OK...
标签: 不触发   显卡   阅读全文
