当前专题: 不开机维修
荣耀10青春版手机不开机故障维修
荣耀10青春版手机不开机故障维修
荣耀10青春版手机不开机故障维修 机器型号:荣耀10青春版 故障现象:按开机键50ma松手归零...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为Nova4严重进水手机开不开机故障维修
解决方法:机器型号:华为Nova4 故障现象:严重进水手机开不开机 维修过程: 华为Nova4,进水手机开不开机,拆下主板屏蔽罩,发现机器进水严重,供电腐蚀非常...
标签: 数据恢复   无服务   手机无服务   笔记本   阅读全文
DELL Vostro 5470插适配器不开机且不充电但电池可开机...
自用DELL5470笔记本突然不开机,插上适配器电源,充电灯闪一下就灭,万用表查电池没有电,充电芯片BQ737输出只有3.4V左右,以为充电芯片损坏,先买了两片BQ737...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
荣耀20手机不开机故障维修
荣耀20手机不开机故障维修
机器型号:荣耀20 故障现象:手机不开机 维修过程:一个被修的很烂的板子,电流为保护电流,经检测有短路,发现是一颗电容损坏。2115047...
华硕A505Z不开机主板维修
华硕A505Z不开机主板维修
下午悠闲时刻 我正喝着咖啡,忽然一年轻小伙来我店,送来一台华硕本本,说不开机,需要维修,问明情况 说是几个月出门了放家里没使用,等回家开机突然歇菜了。...
标签: 华硕   阅读全文
Macbook air 不开机维修
Macbook air 不开机维修
客户送修一台A1466型号 笔记本 故障为不开机 按开机键没有任何反应,通电电流为260ma不动,拆机检测发现主供电大电感为短路状态,此时心里已经基本有数报价后让...
华为P30手机不开机故障维修
华为P30手机不开机故障维修
华为P30手机不开机故障维修 大家好:欢迎观看迅维案例分享,首先感谢迅维技术组赖工提供...
技嘉GA-AB350M-GAMING 3 不开机维修
接了片不开机板,3Vdual 0V,5V待机不正常,只有0V,开机针5V正常 看图纸,跑线找到D2的G极,打值0,拆掉换新,对地有400+,电压还是0V不正常 2112938[/...
标签: 158   阅读全文
iPhone 11手机不开机故障维修
iPhone 11手机不开机故障维修
维修过程:收到客户的一台iPhone 11,拆机上电源表测试,发现手机主板短路,用万用表测量电池电压阻值为零,给手机分层,测量主供电,阻值也是零,问题应该是...
标签: 数据恢复   iPhone11   笔记本   手机   阅读全文
苹果A1398不开机维修
苹果A1398不开机维修
电源灯能亮,测量公共点电压2.47,测量阻值正常,查充电芯片发现28脚短路只有5欧阻值,拆下充电芯片测量阻值正常了,更换充电芯片后公共点还是偏低,最后查到r...
标签: 手机   阅读全文
重摔iPhone 12 Pro Max手机不开机故障维修
故障现象:重摔手机不开机 维修过程:手机外屏和后盖严重碎裂、中框有断裂、手机不开机,如下图: 2109384[align=...
标签: 数据恢复   无法激活   笔记本   手机   阅读全文
联想L197WA显示器不开机故障维修
联想L197WA显示器不开机故障维修
L197WA显示器突然不开机,检查保险丝正常、开关管正常、无其他明显短路短路问题。打保护通电,测得直流310V.开关管D对地有310V、二次侧无电压。检查芯片ea1530a...
标签: 130   阅读全文
dell 14-7472不开机维修
dell 14-7472不开机维修
14-7472不开机,版号是LA-F251P。 故障现象:插适配器之后,自动上电到0.014,过30秒之后掉到0.004。再按开关可以上到...
标签: 自动上电   开不了机   笔记本   阅读全文
surfacePro4不开机维修
surfacePro4不开机维修
故障表现,按开机键什么反应没有,这个是测量了一些EC的数值,这个EC应该不是坏的吧,BIOS是新买刚换的,那个vcc我从别的3V拉了过去,依旧是不开机,大神帮忙看...
标签: 不开机维修   阅读全文
iPad mini5不开机维修-磁珠脱落引起
mini5,不开机,拆机发现屏排线座旁边的一颗磁珠脱落了,焊回OK 21070942107098...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
微软surface维修 pro5不开机 老技术分享
1796pro5不开机通病 电流跑至0.4 大概亮屏3秒左右掉电 刷bios 合成me即可解决 此bios为修pro5 原工厂bios 2106705
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
充电不亮灯,不开机,有感觉发热(充电口位置)但是放置几天,插上电几分钟,灯又亮了,开机了,关机;再又开不了,不充电!...
A1706不开机维修
A1706不开机维修
机子到手插电有5V,不升压,拆机检查接口、TYPE-C电源管理芯片、各大电感,都没有发现阻值异常,带电测量发现TYPE-C电源管理芯片外部供电正常、U3200\UB300芯片...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
iPhone 7 Plus手机不开机故障维修
Plus手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 7 Plus 故障现象:触发跳变到最大170mA后跳回到0mA。...
surface3不开机维修,应该通病
surface3不开机维修,应该通病
这个EC发出的3.3v电压,导通隔离保护,测量这里没有3v,拉个电线过来,平板正常开机启动,可惜拆的时后屏幕拆坏了,还有个问题,Pro4的bios你们哪里买的,我淘宝...
标签: 刷BIOS   阅读全文
