ZXCVWtest
查看: 5796|回复: 31
[MACBOOK]
A1706不开机维修
发表于 2021-11-4 09:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子到手插电有5V,不升压,拆机检查接口、TYPE-C电源管理芯片、各大电感,都没有发现阻值异常,带电测量发现TYPE-C电源管理芯片外部供电正常、U3200\UB300芯片内部LDO1.1V没有产生导致芯片不升压、EC开启升压信号有到芯片,更换了两个电源芯片正常升压开机。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
382270805 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-4 11:44:35 | 只看该作者 �
转换口  感觉不错    多少米  买的
淘宝不到50  详情 回复 发表于 2021-11-5 18:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-4 12:26:37 | 只看该作者 �
懂得时序,修起来还是很简单,就怕有时候,太急,把板子干鼓包,这个,板子我一般,修之前,拆这个要考下板,不容易鼓包。
我这边没有的烤,拆的多了,心里有数  详情 回复 发表于 2021-11-5 18:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 11:02:30 | 只看该作者 �
苹果的机子不好修有几个都没有修好,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 10:58:55 | 只看该作者 �
你那个会好用一点,我这个还有再接usb供电麻烦 ,买回来我都没怎么用了,现在都是用适配器改装的那种,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 10:53:27 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2021-11-4 09:46
苹果本子不好修,看见就头疼
对的,特别难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 10:52:37 | 只看该作者 �
童观付 发表于 2021-11-4 10:16
楼主可显电压电流那个好用吗   是不是其他TYPEC的都可用啊
可以的,淘宝有卖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 10:16:19 | 只看该作者 �
可以的,淘宝有卖  详情 回复 发表于 2021-11-4 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 10:08:57 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 09:46:28 | 只看该作者 �
苹果本子不好修,看见就头疼
对的,特别难搞  详情 回复 发表于 2021-11-4 10:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 16:07:01 | 只看该作者 �
牛,楼主的维修工具都好先进哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-4 14:50:23 | 只看该作者 �
楼主你这个转换器叫什么名字啊;可否告知?
淘宝搜索type-c电流表一般都有出来  详情 回复 发表于 2021-11-5 18:06
发表于 2021-11-4 15:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-4 15:32:48 | 只看该作者 �
坏的那两个电源芯片的周边是不是很脏啊。
发表于 2021-11-4 16:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-4 16:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U3200和 u300都换了吗?两个都是电源管理芯片?
对的,芯片自身的LDO没出来,  详情 回复 发表于 2021-11-5 18:02
发表于 2021-11-4 17:58:57 | 只看该作者 �
新盘看图是BGA的,不好焊的
发表于 2021-11-5 10:56:01 | 只看该作者 �
电源管理芯片?
发表于 2021-11-5 14:19:08 | 只看该作者 �
这个转换工具不错啊
淘宝有,不到50块  详情 回复 发表于 2021-11-5 18:02
发表于 2021-11-5 18:02:25 | 只看该作者 �
对的,芯片自身的LDO没出来,
