查看: 4399|回复: 14
[MACBOOK]
Macbook air 不开机维修
发表于 2021-12-7 10:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户送修一台A1466型号 笔记本 故障为不开机  按开机键没有任何反应,通电电流为260ma不动,拆机检测发现主供电大电感为短路状态,此时心里已经基本有数报价后让顾客把笔记本留下来维修
版号为820-00165-A  既然是大短路总有发热的吧,通电后用手到处摸一摸,哎呀妈呀烫死我了,锁定区域为风扇旁边大电容,随后松香大法伺候再接通电源  真相大白了
此时的我已经问到了鸡腿的香味
二话不说风枪380度风速最大吹下电容 上电  …登…熟悉的声音
好了  到此结束   话说没有一点技含量
参与人数 4下载分 +10 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
ZérO + 1 给愿意分享经验的人加分!
softjun + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-7 12:56:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
运气好,,CPU   没坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-7 21:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病大家机子都喜欢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 19:34:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是个通病,主供电短路,修过很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 11:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
鸡腿真香啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 13:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共点大短,好修
发表于 2021-12-8 10:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,短路特别是大短路,修好的可能性较大
发表于 2021-12-8 10:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小短捡钱。。。
发表于 2021-12-8 10:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我感觉短路的机器最好修了。
发表于 2021-12-8 10:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-12-9 09:07:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加餐 加两个大鸡腿
发表于 2021-12-10 10:15:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个必须加个鸡腿
发表于 2021-12-11 22:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
松香大法是啥?吹吹吹?
发表于 2021-12-19 16:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸡腿脚烤着吃
发表于 2021-12-19 16:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我日,捡钱活,我怎么没遇到
