查看: 3910|回复: 4
[联想]
联想L197WA显示器不开机故障维修
发表于 2021-11-13 13:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L197WA显示器突然不开机,检查保险丝正常、开关管正常、无其他明显短路短路问题。打保护通电,测得直流310V.开关管D对地有310V、二次侧无电压。检查芯片ea1530a芯片1脚电压7v,怀疑C908电容不良。
断电拆跳线j905后通电侧量芯片ea1530a供电芯片1脚电压仍然7v,怀疑C907电容不良,断电拆除C907暂外接测试电容,通电测得电源芯片ea1530a供电芯片1脚电压10v,测量二次侧电压正常。断电更换不良元件C907,恢复拆除跳线J905装机显示器恢复正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-4-4 23:16:23 | 只看该作者 �
这个厉害,分析到位
发表于 2022-4-5 16:03:28 | 只看该作者 �
估计又是那后边的固定胶的罪魁祸首。
发表于 2022-5-11 16:15:40 | 只看该作者 �
估计又是那后边的固定胶的罪魁祸首。
