ZXCVWtest
查看: 6174|回复: 22
[surface]
surfacePro4不开机维修
发表于 2021-11-11 09:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现,按开机键什么反应没有,这个是测量了一些EC的数值,这个EC应该不是坏的吧,BIOS是新买刚换的,那个vcc我从别的3V拉了过去,依旧是不开机,大神帮忙看看,大概哪个电路有问题。
发表于 2021-11-11 13:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无聊存在007 发表于 2021-11-11 13:21
3.3v短路  通病,待机10ma左右 。正常待机60ma
3.3不短路的,贴了里面芯片我都拿掉了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-11 13:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机确实10ma,触发升到14左右,掉回去  详情 回复 发表于 2021-11-11 16:24
3.3不短路的,贴了里面芯片我都拿掉了  详情 回复 发表于 2021-11-11 13:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-11 16:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 12:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-11 11:07
你说0欧电阻 对地阻值900的
应该没问题吧,我另外一个主板,那个电阻对地阻值760这个970左右,应该差不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 12:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说0欧电阻 对地阻值900的
那可能那个电容变电阻了,电容变质了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 12:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2021-11-11 11:05
大师厉害             这个ec很容易烧
EC应该没坏吧,?都有待机电压的,待机3v和5v不都由EC发出的吗,EC坏了,也能发出?按开机键,也能有反应的,电压有跳变
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 11:07:43 | 只看该作者 �
你说0欧电阻 对地阻值900的
应该没问题吧,我另外一个主板,那个电阻对地阻值760这个970左右,应该差不多  详情 回复 发表于 2021-11-11 12:14
那可能那个电容变电阻了,电容变质了  详情 回复 发表于 2021-11-11 12:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 11:05:05 | 只看该作者 �
大师厉害             这个ec很容易烧
EC应该没坏吧,?都有待机电压的,待机3v和5v不都由EC发出的吗,EC坏了,也能发出?按开机键,也能有反应的,电压有跳变  详情 回复 发表于 2021-11-11 12:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 11:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-11 10:11
电压不对 某个零件坏了
您说的哪个电压不对,vcc吗还是哪个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 10:11:09 | 只看该作者 �
电压不对 某个零件坏了
您说的哪个电压不对,vcc吗还是哪个  详情 回复 发表于 2021-11-11 11:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 09:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个0欧电阻,对地阻值900多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 09:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC-VCC不对吧
avcc和vcc用同一个3v,感觉cc没多大用吧复位信号也出来了  详情 回复 发表于 2021-11-11 09:48
那个我看了,好像没啥用,你看电路图,vcc公用的一个3V,我从别的地方拉了3V过去,也还那样,不开机,这种vcc电压低,只能那个电容短路了吧??对地阻值900多,感觉没短路,还是EC有问题??  详情 回复 发表于 2021-11-11 09:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 09:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 09:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-12 07:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太像电容短路,中间没有任何元器件。如果电容短路,为什么一段3V而这边0.1,断线到是有可能
这个地方正常就是没有电压,按开机键,触发后才有3.3,图纸应该是错误的,这个电路不是并联  详情 回复 发表于 2021-11-12 15:27
发表于 2021-11-12 08:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊cpu试试看,或者你测一下s4出来没
发表于 2021-11-12 08:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你们修电脑都要用可调电源看电流。台试主板也能用这个方法?
我接的万用表,没有可调电源,家庭条件好的,可以买可调电源  详情 回复 发表于 2021-11-12 10:18
发表于 2021-11-12 10:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-12 15:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
