查看: 2583|回复: 4
[surface]
surface3不开机维修,应该通病
发表于 2021-11-1 20:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个EC发出的3.3v电压,导通隔离保护,测量这里没有3v,拉个电线过来,平板正常开机启动,可惜拆的时后屏幕拆坏了,还有个问题,Pro4的bios你们哪里买的,我淘宝买的,都是拆机货,380℃吹到板子上,就坏了或许本来就是坏的,,这玩意温度低,锡也不化啊,我都怀疑人生了,我我以前刷BIOS,都随便拆,也没见坏的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-11-1 22:02:33 | 只看该作者 �
不明白这个原理   这个是断线了吗>   怎么测量出来的
发表于 2021-11-2 00:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是3.3v开启信号,ec发出来的,然后这个信号没有了,随便找个3v拉过去就可以了
发表于 2021-11-2 08:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个好风枪试试
没钱啊,我感觉是风枪问题  详情 回复 发表于 2021-11-2 09:21
发表于 2021-11-2 09:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱啊
,我感觉是风枪问题
