查看: 4062|回复: 19
技嘉GA-AB350M-GAMING 3 不开机维修
发表于 2021-11-29 16:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上结论 垃圾电源引起的烧管,5Vdual断线
此板IO待机和5V dual是分开的,IO待机有单独一个5脚稳压器供电,5Vdual只给CPU的南桥模块待机供电,TL631PRO这张卡对AM4支持似乎不好,不是所有板都能跑码
接了片不开机板,3Vdual 0V,5V待机不正常,只有0V,开机针5V正常
看图纸,跑线找到D2的G极,打值0,拆掉换新,对地有400+,电压还是0V不正常
疑似断线,从电源插座5V待机飞线到D2的G极,飞好测试PCIE A11 3.3V已经正常了
装机测试亮机
参与人数 11下载分 +29 +17 鑫豆 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
冰Coffee + 2
huhaju + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhchl6211 + 1
317518682 + 2
发表于 2021-11-29 20:57:01 | 只看该作者 �
这就判定断线了?
你把线撤掉,看下放电是不是就好,你居然还拉根线。
放啥啊,你到底懂不懂AM4?我bios都刷了我不懂? 给我解释下AM4桥是干什么的  详情 回复 发表于 2021-11-30 12:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-30 16:44:15 | 只看该作者 �
给我解释下AM4桥是干什么的
好吧,我确实啥也不懂。我只是瞎猜的,维修我除了只会三把斧,就剩下会吹牛了。
不过我倒是会一个方法,AM4主板如何在不上CPU的情况下上电和量CPU供电及波形。
了解AM4的人应该都知道桥几乎只管外设,如果不上CPU不会上电,这样很容易烧CPU,而强制上电又量不到CPU供电,所以这时强制上电后,再把Q66_2这个电压接地(如图),强制出CPUVDD_EN就能量到CPU供电和波形了。
刷BIOS和放电不冲突,以后接触到500系列就知道,很多即使拔下来刷了BIOS,还是会不上电,但刷过BIOS再放电,就能解决。
强制上电不一定会出供电的,我遇到的大部分主板短接绿线上电连内存电压都不会出,一般都短接CPU存在信号  详情 回复 发表于 2021-12-14 21:47
那也不准啊 没SVID只有VBOOT不能说明什么问题吧  详情 回复 发表于 2021-12-1 20:26
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-29 20:42:02 | 只看该作者 �
电源不能贪小便宜哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-29 17:06:56 | 只看该作者 �
电源不能贪小便宜哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-29 16:52:07 | 只看该作者 �
垃圾电源搞坏主板,还是烧断线的,无语了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 02:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真牛,学习了。迅维网真好
发表于 2021-11-30 19:26:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-11-30 17:25:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-11-30 12:13:26 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-11-29 20:57
这就判定断线了?
给我解释下AM4桥是干什么的
好吧,我确实啥也不懂。我只是瞎猜的,维修我除了只会三把斧,就剩下会吹牛了。 不过我倒是会一个方法,AM4主板如何在不上CPU的情况下上电和量CPU供电及波形。 了解AM4的人应该都知道桥几乎只管外设,如果不上CPU  详情 回复 发表于 2021-11-30 16:44
发表于 2021-12-1 01:37:14 | 只看该作者 �
这线飞哪里去了
发表于 2021-12-1 09:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号的板子我修了十几张,质量还是可以的 没有通病
发表于 2021-12-1 14:01:34 | 只看该作者 �
电源不能贪小便宜哦
发表于 2021-12-1 20:26:26 | 只看该作者 �
不过我倒是会一个方法, ...
发表于 2021-12-8 02:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星不装cpu能触发上电,可以量到核心供电,华擎有的需要下拉SKTOCC#,然后上拉slp_s3可以触发测量,技嘉修的少,懒得研究。
发表于 2021-12-11 17:32:13 | 只看该作者 �
通病就是厉害,
发表于 2021-12-11 18:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显示器都烂了还不扔掉吗
发表于 2021-12-14 21:44:11 | 只看该作者 �
这个板有电路图,没有位置图,是不是啊朋友。。。
发表于 2021-12-14 21:47:27 | 只看该作者 �
不过我倒是会一个方法, ...
看清楚内容,我说的只是强制上电吗  详情 回复 发表于 2021-12-15 11:20
发表于 2021-12-15 11:20:35 | 只看该作者 �
看清楚内容,我说的只是强制上电吗
