R63不开机,或者上电马上掉电,显示后掉电,基本上是这2个电阻问题 修到很多了,看图就知道什么引起的,联想也有很多机子是这个垫引起的,维修福音啊...
版号NM-C661 REV1.0 冷机不开机维修 机器到手拆机 加焊Ec bga封装的 之后可以开机,多开了几次以为正常了,都准备交货了,再开发现又开不起来了 也把cpu加焊了一...
mini重摔后有时候不开机,有时候能开机故障维修【机器型号】:iPhone 13 mini 【故障现像】:有时不能开机,有时候能开机【维修过程...
本帖最后由 17705770386 于 2022-7-11 11:31 编辑 一台联想电脑主板81m,放置一天以上就不能开机,拿掉cmos电池清空一天以上插电就能开机,这毛病无语...
深海幽灵Z2不开机,待机0.018按开关机键0.020闪一下,基本相当于没反应,对于这样的情况,根据经验,首先想到的bios。拆机后立马刷了bios,没有用,发现EC也有...
神舟飞天U147,待机0.010,按开关电流上到0.099,10几秒后回落0.010,再按开关电流不再变。重插充电器,情况一样。待机一直有电流上0.099的时候有内存供电,其它...
近两年以来,和团队一直忙于surface全系列电脑的BIOS研究和各种故障维修、内存硬盘升级等,其他电脑的维修案例也没有比较经典的案例,就很少发帖了。今天修到...
故障现象:康佳LED32F3300CE液晶电视不开机,指示灯不亮,不开机。故障分析:故障原因可能出现在电源电路。维修过程: 2153364如图:查100V 12...
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘...
以前修过一台是无线网卡边的电容短路造成不开机的 论坛找了一圈没有找到点位,可以借鉴820-00875-A点位(大致一样) PPDCIN_G3H_CHGR_R 没升压前只有5V,按照...
