- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-17
- 精华
故障现象:康佳LED32F3300CE液晶电视不开机,指示灯不亮,不开机。故障分析:故障原因可能出现在电源电路。
维修过程:
如图:查100V 12V分别有59V与6.8V输出,这个电压应该机器处于待机状态,但电源指示灯不亮,所以怀疑输出有短路或者机器处于保护状态,根据电路图查VW971(3904)C极电压2.5V左右,B极电压为0V,按电源开关机键,B极电压不变化,因此,待机状态也不成立。再查V966(3904)C极电压6.8V B极-0.02V,说明也不在保护状态。联想指示灯不亮,再查5VSTB为0V,5VSTB的产生由电路。
输入电压有6.8V,EN有6.5V电压,输出5V stb 0V.外围元件良好,更换N802(FR9888),机器修复。
