查看: 4722|回复: 2
小米8青春版不开机的维修故障
发表于 2022-6-24 18:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米8手机不开机的维修案例
  大家好,欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论小米8手机不开机的维修思路。
  机器型号:小米8青春版
  故障现象:这是一台小米8青春版手机,故障为按开键不开机,这台机器被送到别的维修店维修过,同行描述维修这台小米8手机时,
开机就发烫,换小电源芯片,更换一个烧一个。
  故障分析:开机小电源就发烫,更换了也不行,这种故障常见手机电源芯片后级短路导致。
      维修过程:将小米8手机拆开,将主板取出,对主板进行维修,将已经烧的电源芯片拆掉,再观察发现电源芯片旁边大电容有些印堂发黑。
小米8青春版不开机的维修故障 图1
 打开鑫智造维修软件,打开小米8青春版点位图,找到电源芯片位置号为U601,发黑电容的位置号为C6907。
小米8青春版不开机的维修故障 图2
  再打开小米8青春版的电路图,根据图纸来看这个电源芯片U601是小电源,内部集成了显示和灯控功能。
小米8青春版不开机的维修故障 图3
  根据维修像小米8青春版这种,小电源内部集成背光和显示的方案,背光输出通路最容易引起第二端的后级短路,这个电源芯片自带保护所以夹电并不打表,测量灯控二极管两头相通的组件发现正测、反测都是0,说明二极管击穿损坏了。
小米8青春版不开机的维修故障 图4
小米8青春版不开机的维修故障 图5
  拆下二极管,测量两头也是正测反测阻值为0,更换二极管后,测量显示座子灯控阳极脚阻值200多,查看鑫智造其它点位图对比,灯控阳极对200多该是正常。
小米8青春版不开机的维修故障 图6
  接电开机电源直接烫手,熏松香到小电源上,直接在显示座子左下方灯控通路上小电容上4V电压,发现小电源旁大电容发热,一开始就看他有些变色,看来是之前灼烧导致二极管损坏,也把大滤波电容烧成了半损坏,虽然没有短路,但也无法承受开机后背光的高压。
小米8青春版不开机的维修故障 图7
小米8青春版不开机的维修故障 图8
小米8青春版不开机的维修故障 图9
  更换损坏的电容后开机亮起小米logo立刻灭屏,用手摸电源依然发烫。
小米8青春版不开机的维修故障 图10
  一开始看到灯控电感像补别人动过,也感觉他这个灯控电感是不是有问题怎么看着像降压电感,不知道是不是同行瞎换了一个。
小米8青春版不开机的维修故障 图11
  再次对主板灯控部分进行熏松香看谁发热。
小米8青春版不开机的维修故障 图12
小米8青春版不开机的维修故障 图13
小米8青春版不开机的维修故障 图14
  发现电感和小电源同步发热,之前测过这个电感两头对通的,也不知道是同行换错了,还是当时高温烧坏了。
小米8青春版不开机的维修故障 图15
  直接换一个升压线圈,更换后开机亮起小米LOGO,没有自动灭掉,接着手机进入到手机操作界面。
  维修结果:小米8青春版手机,不开机更换灯控二极管、电容、升压电感后开机测试,完美修复
小米8青春版不开机的维修故障 图16
本案例由(迅维技术组)提供
  相关阅读:
  OPPO rend4充电没反应,飞线完美解决
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
  全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
  自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-6-24 22:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-25 13:25:02 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!同行乱修一通把自己也搞晕了
