ZXCVWtest
查看: 4789|回复: 18
[笔记本电脑]
深海幽灵Z2不开机维修
发表于 2022-7-8 16:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深海幽灵Z2不开机,待机0.018按开关机键0.020闪一下,基本相当于没反应,对于这样的情况,根据经验,首先想到的bios。拆机后立马刷了bios,没有用,发现EC也有bios,再刷,还是老毛病。
看来不是这个原因,还是按步骤来吧,查5V正常,查3.3V,没有找到,下载图纸,3.3v的电感是L13,测量电压为零。查U1的en有开启电压。测3.3V对地,电阻为零,原来是3.3V短路保护了。3.3V供电遍布主板几十个点,只能烧机大法了。运气不错,电容C601剧烈烫。拆掉C601机器OK了。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-10 16:12:24 | 只看该作者 �
3.3短路坏电容的是真的少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 19:56:01 | 只看该作者 �
3.3短路  烧电容的不多见  一般都是烧桥
发表于 2022-7-8 22:53:10 | 只看该作者 �
3.3V短路没有烧桥,真幸运。
发表于 2022-7-8 21:08:32 | 只看该作者 �
看来维修还是细心一点的好,查图纸看点位,测量电压阻止。
发表于 2022-7-8 22:30:52 | 只看该作者 �
最喜欢这种短路
发表于 2022-7-8 22:31:13 | 只看该作者 �
又赚钱又不返修
发表于 2022-7-8 23:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单明了,,思路清晰
发表于 2022-7-9 13:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羡慕有一手机修
发表于 2022-7-10 08:30:08 | 只看该作者 �
思路清晰,基本功扎实,技能运用娴熟,最后运气也不错
发表于 2022-7-10 15:07:01 | 只看该作者 �
发财电容
发表于 2022-7-11 08:45:29 | 只看该作者 �
最喜欢这种短路
搞维修的都喜欢!  详情 回复 发表于 2022-7-11 09:21
发表于 2022-7-11 09:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修的都喜欢!
发表于 2022-7-11 10:39:54 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-11 10:58:10 | 只看该作者 �
学习了,不烧桥就好
发表于 2022-7-13 18:01:26 | 只看该作者 �
最喜欢这种短路
发表于 2022-7-17 11:53:15 | 只看该作者 �
不错 值得学习
发表于 2022-7-17 16:38:21 | 只看该作者 �
这个运气好 这种机器很少电容坏的
发表于 2022-7-24 13:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我认为,一般烧南桥还是有10欧左右的阻值,这个是零,大概率是其它地方短路。
