ZXCVWtest
查看: 1710|回复: 11
GA B450M DS3H 不开机维修
发表于 2022-7-3 20:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真的好无语啊,排线路OK以后,然后升级boss只能一个个升。
问题就是那个6角什么鬼芯片不懂,正面第一个跟下面第一个要链接一起要不然开机没反应
没资料分享,我也是一个个看着来的
发表于 2022-7-5 07:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不知道你想表达什么意思?
发表于 2022-8-16 22:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-07-05 07:21
都不知道你想表达什么意思?
就是开机那个3.3上面那个芯片问题啊,换了好了
意思是主板不触发,测量开机针脚电压不正常,发现是开机针脚旁的小6脚芯片导致的,更换就好了”。是这样吗?我对你的语言表达能力真的好无语啊。  详情 回复 发表于 2022-8-19 18:02
发表于 2022-8-19 14:56:10 | 只看该作者 �
没有看懂
下面有最新图片  详情 回复 发表于 2022-8-19 16:36
发表于 2022-8-19 16:20:15 | 只看该作者 �
不太明白
看下面的图片  详情 回复 发表于 2022-8-19 16:36
发表于 2022-8-19 16:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样看懂了吧
发表于 2022-8-19 16:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瑞峰科技99 发表于 2022-08-19 14:56
没有看懂
下面有最新图片
发表于 2022-8-19 16:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-19 18:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-19 19:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-19 20:01:08 | 只看该作者 �
没看懂,换做是我就放弃了啊
发表于 2022-10-6 14:50:03 | 只看该作者 �
嵌位的复合二极管,把电压限制在vcc gnd 之间
