查看: 4416|回复: 14
联想thinkpad X1 版号NM-C661 REV1.0 冷机不开机维修
发表于 2022-7-13 11:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-C661 REV1.0 冷机不开机维修 机器到手拆机 加焊Ec bga封装的 之后可以开机,多开了几次以为正常了,都准备交货了,再开发现又开不起来了
也把cpu加焊了一遍 也是冷机后又开不了、快要放弃的时候,用毛刷清理主板焊油 竟然能把CPU旁边的晶振给刷掉了 这焊盘这么拉胯的吗?把晶振重新焊接后多次开机测冷机一切正常。就是这么神奇。所以有时候遇到联想X1的机器不一定是CPU 导致这种问题,有可能是晶振虚焊导致,机器目前客户使用没有返修。还好没放弃多刷了几下、、哈哈哈哈
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-14 16:36:48 | 只看该作者 �
楼主有几把神奇的刷子,多谢分享!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-15 09:38:03 | 只看该作者 �
楼主有把神奇的刷子,可以把帖子如此神奇
捡漏 捡漏66666  详情 回复 发表于 2022-7-16 17:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-16 17:02:08 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2022-7-15 09:38
楼主有把神奇的刷子,可以把帖子如此神奇
捡漏 捡漏66666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-14 17:29:50 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-14 13:22:46 | 只看该作者 �
楼主那个位置晶振??
CPU 旁边的  详情 回复 发表于 2022-7-16 17:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-16 17:01:20 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-7-14 13:22
楼主那个位置晶振??
CPU 旁边的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-17 14:23:44 | 只看该作者 �
这是真正的运气好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-17 11:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这纯属运气。。。
发表于 2022-7-18 11:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是升压问题?
发表于 2022-7-18 11:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好楼主!
发表于 2022-7-18 21:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气太好了吧
发表于 2022-7-19 11:59:54 | 只看该作者 �
                                      谢谢分享
发表于 2022-7-24 23:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般人根本想不到
发表于 2022-7-24 23:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越难搞,ec都bga了
