ZXCVWtest
查看: 3615|回复: 22
神舟Z7不开机维修
发表于 2022-6-21 17:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟Z7不开机维修
接到一台神舟Z7不开机笔记本电脑、通电触发待机3V也没有了,感觉就是像是后级有短路。拆机目测主板无进水腐蚀痕迹、测各大供电的对地阻值、都OK。测待机有3V。无5V、也不清楚是不是开机后才出来的。下载了图纸发现、待机时候就有3V 5V
接下来就简单多了
断开5V后级、PJ32
然后开机发现5V出来了、
打后级对地阻值。发现有300多欧
正常呀。继续追查
发现问题在U21的8.9脚0欧
接下来简单了
烧鸡
罪魁祸首在这里了
亮机图片
参与人数 5下载分 +12 +9 收起 理由
zanzara + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-22 22:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡漏运气好,感谢分享谢谢!
发表于 2022-6-22 21:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财绿波电龙
发表于 2022-6-22 12:39:58 | 只看该作者 �
维修就是要细心
发表于 2022-6-22 01:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5伏后级问题的我也遇见了
发表于 2022-6-21 23:28:20 | 只看该作者 �
5v转5vs这个小芯片,后级电容短路碰到好十几台了,包括笔记本和台式主板。
发表于 2022-6-21 19:18:53 | 只看该作者 �
楼主 操作犀利 学习到了
发表于 2022-6-21 17:11:23 | 只看该作者 �
图纸奉上
www.chinafix.com迅维网_N850EP6SM20180518.pdf
7.56 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-23 00:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么个断开5v后级
发表于 2022-6-23 09:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱到手,,,,
发表于 2022-6-23 15:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害。。
  学习了。
发表于 2022-6-23 17:24:05 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-6-23 17:56:28 | 只看该作者 �
捡漏运气好,感谢分享谢谢!
发表于 2022-6-24 10:33:17 | 只看该作者 �
捡漏运气好
发表于 2022-6-24 10:42:50 | 只看该作者 �
烧机大法还是很好用的,我一个新手修好了5v短路
发表于 2022-6-24 10:47:09 | 只看该作者 �
短路一般都可以烧 出来,电压不能太高,1.多A基本会发烫
发表于 2022-6-24 11:09:04 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习到了
发表于 2022-6-24 11:23:43 | 只看该作者 �
这种故障好像修到过。
发表于 2022-6-24 11:46:06 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢!
发表于 2022-6-24 12:09:29 | 只看该作者 �
加分给予奖励    多多发帖
