当前专题: 不开机维修
ASUS FX80GD不开机维修(多灾多维)
华硕飞行堡垒FX80G不开机维修前言:早知道是这个结局,我刚开始就应该放弃维修,谁知一步一个坑,越陷越...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新AIR主板不开机维修
联想小新AIR主板不开机维修
收到一台 小新AIR14笔记本不开机,上电源无电流,拆机 测量 无升压,5V 短路对地,直入 正题 拆机主板,一顿量,发现所有5V 点都是 短路的,那就断开...
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
基础的5V都没有,2V左右上下跳动,不用看,TYPE-C升压电路有问题,同行的机器先报价没意思,虽然他自己不怎么懂,但是也得和他说清楚,坏到哪了才会确定价格维修,...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果手机iPhone X摔后不开机维修
苹果手机iPhone X摔后不开机维修
X摔后不开机维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】最近深圳...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
DELL VOSTRO 14-5468 不开机维修
不开机维修【故障机型】 DELL VOSTRO 14-5468...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修 【机器型号】苹果 iWatch手表【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
HD7770显卡不开机维修:应该是通病
HD7770显卡不开机维修:应该是通病
本帖最后由 禹王后羿 于 2022-11-9 08:30 编辑 今天修到一块HD7770显卡,老机器拆出来的,故障是插电没反应。首先测各项对地阻值正常。...
标签: 222   阅读全文
拯救者Y7000 定电流0.4之不开机维修
同行拿来台拯救者Y7000,上头贴的标是说死机、不开机,说是无线网卡上有锈迹。2176122 [size...
标签: 不开机维修   阅读全文
华为笔记本KPRC-W10L不开机维修,无图纸盲修
笔记本型号:KPRC-W10L 笔记本品牌:华为 实际故障:不开机 版号:DAH96PMBAB0 REV:B 无图纸盲修 今天接到一台同行送来的华为笔记本电脑。同行拿来时候说不开机...
联想 300S-14ISK 不开机故障维修
故障描述不开机,插可调电源待机0.01正常,按开机键电流跑到0.4-0.5没有跳变,判断可能是不过内存或者是BIOS问题。拆机后直接把内存拔了,再插电开机,开始滴滴...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎主板不开机改线路维修成功
华擎主板不开机改线路维修成功
短接.3第三箭头倒数第四排电阻在后面移动到中间,维修成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20221026/1666778315931610_645.jpg
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
苹果A1990进水不开机 短路维修
苹果A1990进水不开机 短路维修
客户拿电脑来的时候只说开不了机,我问有没有进水 或者跌落摔过,都说...等了两天货到了,把原装无铅改有铅,焊上主板,插电自动开机 电流轻松上去 到此维修结束
标签: 开不了机   阅读全文
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修
13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 【机器型号】苹果手机iPhone 13 【故障现象】[/...
IT8972E程序 首发+技嘉 B450_AORUS_M 不开机维修
又是一片清灰不开机的主板,版号 B450_AORUS_M R1.0 2174196 ...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
联想启天M420-D002主板不开机维修
故障症状为:插电不开机,必须要短接一下绿线,然后正常开机关机,断掉电源后又要重复这个过程。拆开后,这个板子太新了,在论坛逛了一圈没有啥收获,只有BIOS。...
标签: 不开机维修   阅读全文
Y7000 2019不开机烧坏维修
Y7000 2019不开机烧坏维修
遇到一个Y7000 2019 开机灯亮一下不开机,PU901的2345脚 烧坏主板烧了个小洞 清理主板换上新的芯片,飞线接好2345 直接不亮了,公共点短路,用烧机大法,还是pu...
标签: 公共点短路   阅读全文
苹果11修相机故障导致不开机维修
苹果11修相机故障导致不开机维修
苹果11修相机故障导致不开机维修 【机器型号】苹果手机iPhone 11 【故障现象】客户描述...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修
充电没反应不开机维修【机器型号】iPhone 13 Pro Max 【故障现象】客户描述iPhone13 ProMax使用时突然黑屏了,客户找来充电器给手机...
华为笔记本不开机维修
华为笔记本不开机维修
ec更换,开机突然黑屏,系统重新装原版,屏蔽显卡驱动,维修成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20221017/1665989960988835_482.jpg
华为DAH98MMB8D0 REV:D 不开机维修
不开机维修上次碰到一台直接供电芯片烧糊,CPU挂了,再次还好没有烧坏CPU. ...
