查看: 4347|回复: 23
[显卡维修]
HD7770显卡不开机维修:应该是通病
发表于 2022-11-8 20:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块HD7770显卡,老机器拆出来的,故障是插电没反应。首先测各项对地阻值正常。然后开机上电开机没反应。这种没有图纸,直接上论坛搜HD7770有很多可以借鉴的例子,按常见故障处理既然连显卡风扇都不转直接换GS7103。换完故障依旧。然后再测IC NCP5395G各项参数正常。这个时候就不能盲目换东西了。继续上机测12V供电接口有12V。说明供电芯片IC应该是好的。7000系列如果换了GS7103还不好使,那么故障应挂集中在核心及周边。然后主要测从IC出来到核心这一路的。当测量到R33这个小电阻的时候发现短路。于是直接拆了。换个新的上去。重新开机,风扇开转一路欢快的跑码亮机了。一个小电阻决定一张卡的生死。遇到这故障很多是加焊核心换IC芯片的什么都是白忙活。因为论坛没有所以发出来。有遇到的可以参考。
参与人数 2下载分 +5 +5 鑫豆 +1 收起 理由
这个是昵称 + 1 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-11-8 23:53:10 | 只看该作者 �
厉害。这都能秒杀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-11 09:10:06 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-9 13:47:02 | 只看该作者 �
hrh2019 发表于 2022-11-9 12:32
这个R33 原本多大阻值,在电路中起神马作用?
下次遇到有的放矢了。
就是个普通的那种电阻,IC出来直接通过这个进核心产生核心供电的开启信号。
参与人数 1 +2 收起 理由
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-9 07:49:52 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-11 14:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,你怎么知道这个电阻是短路的呢?
当然靠猜咯  详情 回复 发表于 2022-11-11 18:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-9 12:32:24 | 只看该作者 �
下次遇到有的放矢了。
就是个普通的那种电阻,IC出来直接通过这个进核心产生核心供电的开启信号。  详情 回复 发表于 2022-11-9 13:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-12 08:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻短路,第一次听说
发表于 2022-11-11 19:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!!
发表于 2022-11-11 18:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻短路。。。
发表于 2022-11-11 18:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-11-11 14:21
没图纸,你怎么知道这个电阻是短路的呢?
当然靠猜咯
发表于 2022-11-12 13:11:57 | 只看该作者 �
要么断路要么阻值变大, 烧短路的电阻罕见。楼主打错字了,是断路。
发表于 2022-11-12 20:41:43 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!!
发表于 2022-11-13 04:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能打错了断路阻值无穷大了
发表于 2022-11-14 01:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A卡太可怕,大多数都会虚了
发表于 2022-11-15 08:50:28 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2022-11-15 15:56:13 | 只看该作者 �
你这个电阻是怎么找到的   重点要说下啊
发表于 2022-11-22 17:45:42 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
发表于 2022-12-11 14:15:44 | 只看该作者 �
人才啊!电阻短路
发表于 2022-12-13 07:42:25 | 只看该作者 �
应该是断路吧, 断开才会无信号过去
