查看: 12681|回复: 55
拯救者Y7000 定电流0.4之不开机维修
发表于 2022-11-2 11:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来台拯救者Y7000,上头贴的标是说死机、不开机,说是无线网卡上有锈迹。
既然是不开机,别人肯定就试过了能上电,肯定不会有大电流这一说了,咱拿过来拆机 断电池直接上可调看下电流吧,定电流0.4,裸板测所有供电阻值正常,测阻值时发现显卡供电芯片旁边有个电容明显坏掉了,直接扣掉他,周围的元件也有点进水的,洗过后再上电看电流定在0.28,量供电除VCCSA和核心供电以外的所有电压都有了,先刷了个BIOS,以前用过的肯定亮机好的,再测还是一个样,老实查CPU供电条件吧   先查VCCSA管家供电的  ,驱动芯片有5V供电,PWM开启信号来自PU2901,在查PU2901芯片条件的时候想到了这款机器的通病 (47脚检测电阻易坏),随便看看吧,按正常分压应该是1.2V多点  ,实测竟然没有电压
PR2908  1脚应该有的公共点也没有,断电量些电阻阻值用力大点,直接掉了
果断找个料板上的OK的换之,再把V20B+这边刮开焊好一脚,补好绿油,上电测试,电流直接越过0.28,上到0.9,三次重启后定在1.1左右,这个都不用量了,肯定核心和VCCSA都有了,再把之前看到的显存20V滤波电容补上,洗洗无线网卡,装机测试,功能正常。拯救者这款机器CPU供电芯片47脚检测电阻分压不对也会导致同时用适配器和电池黑屏  ,单用电池正常使用的情况。
购买记录
购买人数223价格购买时间
 会员1401838100鑫豆2026-10-29 18:31
 会员1514307100鑫豆2026-10-19 12:29
 会员1322066100鑫豆2026-9-25 15:30
 会员582086100鑫豆2026-9-13 17:47
 会员860472100鑫豆2026-8-15 17:38
查看所有购买记录
感谢分享  发表于 2022-11-9 08:41
参与人数 14下载分 +48 +28 鑫豆 +6 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
707108666 + 2 + 2
shalala1127 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hqtcdn + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小陈电脑维修中心 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1302863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-3 09:49:29 | 只看该作者 �
感谢分享经验,愿意分享的人不会差
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-3 10:10:44 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-3 09:35:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,好贴。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-3 01:27:03 | 只看该作者 �
一般都是灰尘多,泡沫或海绵压着,时间久了就受潮腐蚀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-2 17:36:18 | 只看该作者 �
47脚的电压值不同,机器的故障也有区别。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-2 17:27:48 | 只看该作者 �
还是给腐蚀掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-3 22:51:51 | 只看该作者 �
有经验  原理吃的透 就能修好机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 21:18:33 | 只看该作者 �
一般都是灰尘多,泡沫或海绵压着,时间久了就受潮腐蚀(47脚的电压值不同,机器的故障也有区别。)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 23:47:44 | 只看该作者 �
这个是通病了,好多台了,公共点上拉的2M电阻
发表于 2022-11-4 06:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2022-11-4 09:17:53 | 只看该作者 �
这个是确定是通病了。
发表于 2022-11-4 09:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-4 09:47:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术不错思路清晰,学习了。
发表于 2022-11-4 11:50:39 | 只看该作者 �
这个问题也是比较简单的,这种分压电阻确实容易坏
发表于 2022-11-4 14:05:26 | 只看该作者 �
通病造福人类啊
发表于 2022-11-5 14:59:54 | 只看该作者 �
泡沫或海绵压着,时间久了就受潮腐蚀
发表于 2022-11-6 01:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赶紧来一趟,给我修修吧,没钱用了
发表于 2022-11-6 13:04:51 | 只看该作者 �
好爽啊      维修好了
发表于 2022-11-7 08:58:16 | 只看该作者 �
这个是通病了,公共点上拉的2M电阻,泡沫或海绵压着,时间久了就受潮腐蚀
