查看: 1885|回复: 17
华擎主板不开机改线路维修成功
发表于 2022-10-26 18:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
洋垃圾cpu   拆最上门芯片,2.短接.3第三箭头倒数第四排电阻在后面移动到中间,维修成功
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-27 15:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的 油爆琵琶 贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-27 22:27:08 | 只看该作者 �
这是啥主板感觉有点像Z170~~
发表于 2022-10-27 13:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障现象,检测维修过程写得太简略了
发表于 2022-10-27 11:17:15 | 只看该作者 �
华擎什么型号的主板啊?
发表于 2022-10-27 07:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,能讲讲原理?
发表于 2022-10-26 23:04:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-10-26 22:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,这是什么原理呀
发表于 2022-10-26 21:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给力啊 老板
发表于 2022-10-26 19:02:13 | 只看该作者 �
师傅技术不错,学习了,
发表于 2022-10-28 05:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白哦,台式机主板都这么好修了吗
发表于 2022-10-28 10:58:08 | 只看该作者 �
主板型号都没说
发表于 2022-10-28 11:04:43 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
发表于 2022-10-28 12:37:26 | 只看该作者 �
这样改是改的什么线路?
发表于 2022-10-28 15:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是把桥供电和me供电拉在一起了,这主板我好像有一个直接换个芯片就好了
这是什么型号的主板  详情 回复 发表于 2022-10-28 16:39
发表于 2022-10-28 16:39:53 | 只看该作者 �
这是什么型号的主板
发表于 2022-10-28 19:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-10-28 16:39
这是什么型号的主板
就换一下我手指头那边的八角形片就可以了,我的修好了好久了,发现还没卖掉
发表于 2022-10-29 01:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是华硕弟弟华擎主板的通病,秒杀吧!
