当前专题: USB接口
主板不识别USB接口
主板不识别USB接口
接到一个主板不识别USB接口,进到BIOS和PE下也不识别USB,应该能判断不是系统问题 我打了一下USB的对地阻值正常,插上跑码卡卡在检查8042芯片,这是什么问题?
标签: 芯片   阅读全文
问下各位服务器主板怎么都是USB接口的没有PS/2接口?
如题,是工艺上这样设计的还是别用用途?
标签: 主板   阅读全文
USB接口不能用,和IO有关系吗?
USB接口不能用,和IO有关系吗?
(VER:2.3)的主板,所有的USB接口都不能用,测量5V正常,时钟和数据脚正常,刷过BIOS还是不行,是不是南桥的问题,请问这个USB接口不能用是否和IO有关系?...
标签: BIOS   阅读全文
海尔X108上网本USB接口不能用
海尔X108上网本USB接口不能用
测USB接口,供电正常,阻值正常,便想到是南桥问题,于是从料板上拆了个NH82801GB的南桥做BGA后,测试,故障依旧,上基地查资料,发现很少有相似的案例,顺便在...
标签: BIOS   阅读全文
求购HP G6的USB接口
求购HP G6的USB接口
如图,机子是HP G6,客户一个USB口摔坏了,想换一个,我在淘宝上找了很久都没找到,如果谁有新的,或者有这样的主板,帮我拆一个,多谢
标签: 主板   阅读全文
USB接口不能用了
USB接口不能用了
一台笔记本,USB接口刚接上设备正常,用半小时左右,就显示没设备了。是哪的问题?求助
求购HP G6 USB3.0接口
求购HP G6 USB3.0接口
标签: 主板   阅读全文
谁知道这个USB接口用在哪里的,我有几百个全新的。
我感觉像是苹果设备上面的,我有几百个全新的,谁要加QQ:408748346 电话15995463682
标签: 苹果设备   苹果   阅读全文
USB接口不能用
USB接口不能用
本帖最后由 顶天 于 2014-3-19 12:18 编辑接到一块致铭主板,客户说有一个USB接口不能用。开机测试,确实如此。USB的数据线打值,和其他的USB数据线值...
标签: 板号   阅读全文
新圆梦S318能开机USB及PS/2接口无电压
本人接一台联想主机。...能正常开机但是USB跟PS/2都无电压。插键盘跟鼠标都没反应。量了USB跟PS/2都没有短路。哪位有这板的图纸给传个上来啊。QQ48732154
标签: 图纸   联想   阅读全文
笔记本USB接口常见故障
笔记本USB接口常见故障
2、所有USB接口5V供电都正常的情况下,所有的USB接口都不能用,一般南桥坏。3、 个别USB接口不能用:A 试查5V供电是否正常 B 再看接口是否损害或接触不良 C 再把...
关于USB接口的问题
关于USB接口的问题
昨天修了个 宏基4552 进水 被人修过 后来换了个CPU供电芯片 好了 但是测接口的时候发现USB接口不认U盘 但是可以使用USB键盘 一共3个USB口 一个是主板上的 两个是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
USB接口内的锡拖不干净,怎么办?
USB接口内的锡拖不干净,怎么办?
用锡锅把座取下来了,用吸锡线加松香拖了,只有2个孔拖净,其余的怎么拖也拖不掉,貌似卡在中间层了,谁有好办法么?690986
标签: window   阅读全文
惠普 g4 USB接口不能用
惠普 g4 USB接口不能用
g4的机器所有USB接口都不能亮,插上U盘,u盘上的灯亮,就是不认,插上鼠标一样,在BIOS里面也一样,机器刷过bios,打过阻值,一切正常,就高手解答[/...
标签: BIOS   阅读全文
Acer 4720,USB 接口沒電,請問 U1 的是啥 IC
圖上有那顆小小的,8 之腳的 IC 沒有刻字可以看到 標號 U1,請問 U1 的是啥 IC 謝謝689948
标签: window   阅读全文
东芝C805上电保护,USB接口失效
东芝C805上电保护,USB接口失效
第一既然桥能进系统而且除USB外能正常使用,所以桥损坏的可能性非常低,即使损坏也是局部损坏,第二此机器的故障是客户人为损坏了USB接口导致3,5V待机芯片微短路...
标签: 222   阅读全文
usb转各种接口什么原理啊,都是桥的作用?
发现usb真的很神奇,很多接口都可以通过usb转出。可以转232的串口、转rj45网口、转sata硬盘,甚至还有转成vga去插显示器。不仅仅是转接线里面有电路把各种信号...
标签: 硬盘   阅读全文
宏基4750G usb接口慢慢 台慢了
宏基4750G usb接口慢慢 台慢了
本帖最后由 zyd0857 于 2013-12-26 20:36 编辑一台宏基4750G笔记本的USB接口复制速度太慢了 如图所示
USB接口一数据脚对地阻值32还有得救吗?
如题,一块忘记是什么品牌主板,一个后置USB接口数据脚对地阻值32还有得救吗?其他数据脚都正常600多阻值一样,现在开机马上掉电,有得救么?还是一定要换桥?
标签: 掉电   阅读全文
usb接口都不管用了。
usb接口都不管用了。
新手求助,一台组装机系统老死机,一气之下重装...装完进系统usb鼠标键盘灯都亮一下就沉默了。然后恼了再装,问题照旧。请高手们给个解决问题的思路。谢谢 谢谢!
标签: 重装系统   阅读全文
