查看: 4153|回复: 13
USB接口一数据脚对地阻值32还有得救吗?
发表于 2013-12-25 22:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一块忘记是什么品牌主板,一个后置USB接口数据脚对地阻值32还有得救吗?其他数据脚都正常600多阻值一样,现在开机马上掉电,有得救么?还是一定要换桥?
发表于 2013-12-25 23:14:58 | 只看该作者 �
看是几代的,有没有USB心片,如果直接从桥里出来的了,那就只的换桥了
发表于 2013-12-25 23:41:46 | 只看该作者 �
一般你就换桥吧,您先跑线试试看是不是进桥老
发表于 2013-12-25 23:45:27 | 只看该作者 �
不用换桥也行,找图其它的USB电路,飞线过去
这个验证过吗 可行吗  详情 回复 发表于 2013-12-26 09:20
发表于 2013-12-26 08:55:35 | 只看该作者 �
南桥的其它功能还能用吗
发表于 2013-12-26 09:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-26 09:22:56 | 只看该作者 �
只能换桥吧
发表于 2013-12-26 09:37:59 | 只看该作者 �
排除了外围元件,就只能换桥了
发表于 2013-12-26 10:12:47 | 只看该作者 �
桥短路了 ,估计没戏了
发表于 2013-12-26 11:56:53 | 只看该作者 �
应该是桥短路了把
发表于 2013-12-26 13:07:43 | 只看该作者 �
排除USB芯片就只能是南桥了
发表于 2013-12-26 14:56:14 | 只看该作者 �
恩,比较难搞,有片子换个试试,否则没啥戏了
发表于 2013-12-26 17:26:07 | 只看该作者 �
南桥管USB因该是南桥问题
发表于 2013-12-29 23:41:22 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-12-26 09:20
这个验证过吗 可行吗
你是不是做维修的
