查看: 3580|回复: 18
Acer 4720, USB 接口沒電, 請問 U1 的是啥 IC
发表于 2014-2-17 12:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
圖上有那顆小小的, 8 之腳的 IC
沒有刻字可以看到
標號 U1, 請問 U1 的是啥 IC
謝謝
发表于 2014-2-17 12:30:36 | 只看该作者 �
是所有接口都没有电吗   还是就这一个接口没有电? 如果就一个接口没有电  量下有没有短路  没有短路直接飞线  还有  想知道那是个啥  可以查图纸
发表于 2014-2-17 13:59:30 | 只看该作者 �
power polyswtich IC --电源自恢复保护IC。
主要起防止USB短路导致电流过大,保护power电路作用。
如果没有此IC,可以直接将输入和输出脚短路,使USB5V直接输入接口即可。
发表于 2014-2-17 14:05:54 | 只看该作者 �
USB的电压转换的IC啊
发表于 2014-2-17 14:06:43 | 只看该作者 �
直接短接就OK了
发表于 2014-2-17 14:07:40 | 只看该作者 �
USB 转换电压IC,查这个芯片的开启电压 由EC控制
发表于 2014-2-17 15:01:51 | 只看该作者 �
U1是usb口供电。。
发表于 2014-2-17 16:14:07 | 只看该作者 �
直接把5V接过来啊。。。
发表于 2014-2-17 16:47:08 | 只看该作者 �
USB供电芯片,更换就好了
发表于 2014-2-17 19:32:23 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2014-2-17 12:30
是所有接口都没有电吗   还是就这一个接口没有电? 如果就一个接口没有电  量下有没有短路  没有短路直接飞 ...
謝謝你的資料
俺並沒有圖紙, 所以才來問一下
发表于 2014-2-17 19:34:08 | 只看该作者 �
如果没 ...
謝謝你的資料
雖然短接是可行, 但是這樣做不太安全
发表于 2014-2-17 19:35:11 | 只看该作者 �
luoxianping 发表于 2014-2-17 14:05
USB的电压转换的IC啊
就想請問個IC的型號
发表于 2014-2-17 19:35:51 | 只看该作者 �
葛林镇江 发表于 2014-2-17 16:47
USB供电芯片,更换就好了
請教一下型號
发表于 2014-2-17 19:36:22 | 只看该作者 �
chenkeyu 发表于 2014-2-17 16:14
直接把5V接过来啊。。。
這嘛....危險
发表于 2014-2-18 15:38:01 | 只看该作者 �
从料板拆个上去,是通用的!
发表于 2014-3-16 15:40:36 | 只看该作者 �
xiaolaba 发表于 2014-2-17 19:35
就想請問個IC的型號
一般的新的料板上面的USB供电IC都可以替换  不用管什么型号
发表于 2014-3-16 17:18:05 | 只看该作者 �
U1是位置图,不是IC,下图纸看看
发表于 2014-3-16 17:18:45 | 只看该作者 �
5V转换IC
发表于 2014-3-16 17:40:56 | 只看该作者 �
USB接口转换芯片 供电的
