查看: 5307|回复: 39
关于USB接口的问题
发表于 2014-3-7 07:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了个 宏基4552 进水 被人修过 后来换了个CPU供电芯片 好了 但是测接口的时候发现USB接口不认U盘
但是可以使用USB键盘 一共3个USB口 一个是主板上的 两个是在接出的小板上 哪个插USB键盘都可以 但是插U盘就不认 换了好几个U盘都不行 USB接口测也正常 一个供电5V 一个接地 2个数据对地阻值也正常 求大家给出出主意
发表于 2014-3-7 08:36:34 | 只看该作者 �
这个问题呀 你应该请教月饼老师
发表于 2014-3-7 08:02:25 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-3-7 07:58
其他USB设备那,
还要什么USB设备啊
你只有键盘和U盘吗  详情 回复 发表于 2014-3-7 12:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 07:58:23 | 只看该作者 �
其他USB设备那,
发表于 2014-3-7 08:58:24 | 只看该作者 �
换个系统 能出现奇迹哦
发表于 2014-3-7 09:50:06 | 只看该作者 �
先排除系统问题,在搞硬件
发表于 2014-3-7 10:27:49 | 只看该作者 �
不知你的本是USB2.0还是3。0的,要是3.0有些本必须装3.0驱动才能好使
发表于 2014-3-7 10:55:44 | 只看该作者 �
是在系统不认还是连BIOS里都认不到?
发表于 2014-3-7 11:24:49 | 只看该作者 �
照你说的,我觉得应先换系统、或者重刷BIOS,总觉得不应该是硬件问题
发表于 2014-3-7 11:55:50 | 只看该作者 �
从别的电路飞个5V供电给USB试下,看看是不是供电不足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我估计也是这个问题,支持!  发表于 2014-3-7 12:26
发表于 2014-3-7 11:59:27 | 只看该作者 �
先软后硬把,而不要乱飞线
发表于 2014-3-7 12:07:28 | 只看该作者 �
南桥芯片和网卡看看吧
发表于 2014-3-7 12:14:16 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-3-7 08:02
还要什么USB设备啊
你只有键盘和U盘吗
发表于 2014-3-7 12:17:04 | 只看该作者 �
5V电压正常还是过低  要注意
发表于 2014-3-7 12:24:36 | 只看该作者 �
建议,刷下BIOS,试下
发表于 2014-3-7 12:24:59 | 只看该作者 �
BIOS里认U盘吗
发表于 2014-3-7 13:00:43 | 只看该作者 �
先简单入,换个系统试试,不行在刷BIOS
发表于 2014-3-7 13:01:12 | 只看该作者 �
先简单入手,换个系统试试,不行在刷BIOS
发表于 2014-3-8 07:58:37 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-3-7 08:36
这个问题呀 你应该请教月饼老师
我晕死 关键饼哥太忙 不知道有时间搭理我不
发表于 2014-3-8 07:58:58 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2014-3-7 08:58
换个系统 能出现奇迹哦
开机启动项的时候 就认不到U盘了
