当前专题: 供电时钟复位
M4A77T 故障:没有复位,有供电和时钟
时钟也正常,就是没复位,测VOCE_PG NBPWROK[size=...
标签: 图纸   联想   阅读全文
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码,附上开机抓BⅰOS的1256脚波形,请大家指导下。
标签: 主板   阅读全文
4x,5x,6x,8x供电时钟复位框图,待机时序
166894816689471668949
标签: 芯片   文件   阅读全文
时钟 复位供电一般多少v的 求解 谢谢
时钟 复位供电一般多少v的 求解 谢谢
时钟 复位供电一般多少v是正常的 时钟供电怎么测的
阅读全文
华硕H61M-E 供电,时钟,复位都有,就是卡住。
主板型号:华硕H61M-E 主板故障:供电,时钟,复位都有,就是卡住,还LOGO都不出来!维修思路:第一步:上网找资料 15544011554402[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电脑开不开机,供电-时钟-复位正常的不跑码维修
标签: 不开机   维修   阅读全文
华硕B85-K有供电,有时钟,有复位就是不跑码!
主板型号:华硕B85-K 主板故障:有供电,有时钟,有复位就是不跑码!A11 3.3V A13 A14 0.4V都有 上图:1. 12393101239311 ...
标签: 华硕   阅读全文
yeston G41T 1.1 有供电,时钟,无复位维修。
维修思路:按时序 供电-时钟-复位。第一供电,内存供电1.8V 桥供电1.5V 总线供电1.2V CPU供电 1.11V。第二时钟,时钟,电感,电容测了,3.3V 晶振1.6V 排阻 330 ...
标签: 214   阅读全文
七彩虹断剑C.A770T 供电时钟复位正常不跑码
各位大神们有没有修过这块板啊!handshake
阅读全文
MS-7549 V1.4假负载各供电,时钟,复位,全部正常,上u...
测各供电南桥,内存,CPU电压都掉了,其他供电正常,心想开核加超频,会不会CPU烧了 下u上假负载,各供电,时钟,复位,全部正常, 1137453CPU...
标签: cpu   阅读全文
映泰G41D3+有通病,时钟,复位,供电,各方面都正常...
这主板都是这问题,都不知道是什么情况 有谁知道的
标签: 通病   阅读全文
供电,时钟,复位该怎么测量阿?
供电,时钟,复位该怎么测量阿?
对于供电,我就会量主供电,时钟我不会,复位量不来.时序也不会.哈哈,我该从哪里下手阿?虽然看了徐老的视频,但是我记不住。敢问高手是怎么从小白过来的?交流交流...
标签: 时序   阅读全文
映泰a870无复位,供电时钟PG都正常人工(置顶)
b16脚,33M时钟波形正常,好吧,按时序来修吧,没图纸,在论坛里找了个映泰870U3+r的图纸,在百度...
标签: 214   222   阅读全文
供电时钟复位正常 不跑马
供电时钟复位正常 不跑马
这块主板换了全新的hbm南桥 无任何变化 led带灯的座子测试了内存插槽灯全亮,供电时钟复位 均正常大小电压都没有发现问题 就是不跑马 还测量了下 h_ads#为高电平...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
P5QL 主板供电,时钟,复位正常不跑码(已修复)
10004261000427时钟,复位,总线,全出来了,也OK了。10005761000579上假负载,把假负载...
标签: 华硕   阅读全文
各供电正常,无时钟,无复位
各供电正常,无时钟,无复位
一块HP绿板,NV单桥,内存、桥、总线、CPU供电都正常,无时钟和复位,是不是要直接干桥,还是要再量其他的信号?请高手给以指点
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
60多片映泰 A880G TA880G a78 供电 复位 时钟正常 不...
60多片主板 映泰的 供电正常 复位正常,不跑码 求助?刷过BIOS 拆过外设 换过IO 时钟 加焊过NB sb,VTT 1.2 PLL 2.5 CPU_REST 按重启有跳变 bios第一脚3.3V(测过...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
V星主板,供电,时钟,复位全出来了,求助
MS-7715主板,测了一下U5 VDDA-25电压,没出来,VCC3供电这一端有短路,请问这正不正常,但CPU电压都出来了的,CPU是冷的,没工作
标签: cpu   阅读全文
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码,按复位键有跳变,有维修过的大侠指教一下
标签: 维修   阅读全文
求助有供电时钟复位PG但不跑码
求助有供电时钟复位PG但不跑码
V星880GM,测CPU供电时钟复位PG都正常,但不跑码,刷过BIOS,一样,求大神支招
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
