查看: 2860|回复: 15
V星主板,供电,时钟,复位全出来了,求助
发表于 2015-9-22 10:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7715主板,测了一下U5  VDDA-25电压,没出来,VCC3供电这一端有短路,请问这正不正常 ,但CPU电压都出来了的,CPU是冷的,没工作
发表于 2015-9-22 11:05:39 | 只看该作者 �
这个是U内部的模块供电,必须有,
发表于 2015-9-22 11:07:05 | 只看该作者 �
必须的 有  内存条 vdda  CPU
发表于 2015-9-22 11:21:04 | 只看该作者 �
主板的时钟到了 CPU 看有没有
发表于 2015-9-22 11:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2点5伏修出来。。3伏短路在查查
现在新描述“不上CPU有2.5V,上了CPU就只有0.8V,VVDA 1脚 VCC3虽然量着像短路,但是3.3V是正常 输出的  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:51
发表于 2015-9-22 11:51:29 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-22 11:40
2点5伏修出来。。3伏短路在查查
发表于 2015-9-22 11:54:13 | 只看该作者 �
换个CPU或者压下CPU座子
这样也有用吗?  详情 回复 发表于 2015-9-27 19:38
发表于 2015-9-22 11:56:55 | 只看该作者 �
是AMD 板子吧   VDDA25 要的啊
发表于 2015-9-22 19:03:10 | 只看该作者 �
你说全出来了,其实不一定是全出来,仔细检查各路供电包括小供电
发表于 2015-9-22 19:04:01 | 只看该作者 �
VDD25没出来,CPU是不会工作的
发表于 2015-9-22 19:25:22 | 只看该作者 �
应该是AMD的主板,内存供电正常后开启CPU供电。查CPU的工作条件都满足吗?
发表于 2015-9-27 17:40:37 | 只看该作者 �
CPU电压都出来了CPU不发热吗?,,换CPU试试没,前面如果有短路的话,后面电大多出不来
发表于 2015-9-27 18:25:41 | 只看该作者 �
应该是CPU把VDDA2.5V拉低了,换一个CPU试。
发表于 2015-9-27 19:36:56 | 只看该作者 �
把vdda修出来就可以了
发表于 2015-9-27 19:38:07 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-22 11:54
换个CPU或者压下CPU座子
这样也有用吗?
发表于 2015-9-28 09:16:58 | 只看该作者 �
这个板子没有VDDA2.5也会出CPU供电
