查看: 2869|回复: 9
yeston G41T 1.1 有供电,时钟,无复位维修。
发表于 2016-10-21 21:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:yeston G41T 1.1 故障:有供电,时钟,无复位维修。
维修思路: 按时序 供电-时钟-复位。
第一供电,内存供电1.8V 桥供电1.5V 总线供电1.2V CPU供电 1.11V。
第二时钟,时钟,电感,电容测了,3.3V 晶振1.6V 排阻 330 510 有0.4V 1.6V的电压!
上迅维网论坛!看到了一个故障差不多的!
yeston g41c 全板供电正常全板无复位的弯路维修!!
http://www.chinafix.com/thread-849868-1-1.html
(出处: 迅维网)
看了一下,故障说的差不多!
上图!
CPU边是有两个信号!VCORE_EN VCORE_PG.
没有图纸,借“江苏阳光”的图
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 21:54:37 | 只看该作者 �
故障已修复!亮机图!上此,谢谢,“江苏阳光”。
发表于 2016-10-21 22:15:31 | 只看该作者 �
见到耙活了!我看到同样的问题,都修不好!
发表于 2016-10-21 23:57:42 | 只看该作者 �
cpu供电好信号转换电路有问题导致的无复位吧
发表于 2016-10-22 00:12:09 | 只看该作者 �
运气真好,看见相同案例的,不过杂牌的能弄好,技术也是杠杠滴啊
发表于 2016-10-22 08:15:33 | 只看该作者 �
CPU转换电路问题,导致的无复位!!
发表于 2016-10-22 08:45:04 | 只看该作者 �
我还有一个G41的无复位,还没有修好
发表于 2016-10-22 08:51:13 | 只看该作者 �
这种1AM型号的三极管容易坏,
发表于 2016-10-25 12:19:01 | 只看该作者 �
台式机么这种复杂问题就不修了,直接换板了,不过还是要问一下,跑b0是什么意思
发表于 2016-10-25 12:33:27 | 只看该作者 �
技术不错. 无复位 复位闪多不好修,重点查PG
