查看: 2697|回复: 6
华硕H61M-E 供电,时钟,复位都有,就是卡住。
发表于 2017-8-9 21:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕H61M-E
主板故障: 供电,时钟,复位都有,就是卡住,还LOGO都不出来!
维修思路:
第一步:上网找资料
主板型号,主板版本号:2.02
网上说了,,有加焊PCH ,有说刷BIOS
在迅维网上,输入
8M BIOS
亮机!
第一次刷BIOS 成功!!心情比较舒畅,发个贴!
给新手,学习学习!
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-9 21:55:18 | 只看该作者 �
华硕的主板都害怕了。有时候哪都没动就亮机了。有时候又档代码
发表于 2017-8-9 22:56:22 | 只看该作者 �
楼主你的CPU上面是个什么散热的 莫非你把INTEL散热器中间的铜芯给扣出来了
发表于 2017-8-10 00:29:36 | 只看该作者 �
像这种亮机卡logo,一般也是先刷个BIOS。。。
发表于 2017-8-10 08:44:03 | 只看该作者 �
修的不错,按三板斧来总没错。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 08:57:17 | 只看该作者 �
三斧中的 一斧  ,              秒了故障           ,  可以的
发表于 2017-8-10 10:32:20 | 只看该作者 �
我还以为是卡LOGO呢,华硕的BIOS好刷,不用焊接
