当前专题: cpu供电电压低
神舟战神11代板号N5HP0不出CPU电压,电流0.25A,供电MP...
搞死不出CPU供电,芯片MP2940A,查时序到芯片15脚不出VRRDY,芯片28脚VIN-SEN正常1.2V,3.3V 1.8V都有,总线有波,换了一个芯片也不行,大家帮我看看还要哪些...
标签: 芯片   阅读全文
华硕h610m-k主板cpu核心供电电压偏高维修经验分享
赶紧断电,等cpu冷了再上电,一测各辅助供电正常,唯独cpu核心电压达到了1.8v!还好没有烧cpu,算是运气好。接下来根据经验啥也不考虑买了一颗主控换上去故障...
标签: 华硕   阅读全文
MP2979A CPU供电芯片各脚电压测试
2304802点击下载观看
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
h81m-k cpu供电芯片asp1255d VBOOT下各脚电压值
h81m-k cpu供电芯片asp1255d VBOOT下各脚电压值,就是不上CPU下,触发后所产生的电压。...
华硕H61M-E的CPU供电,发现上管没驱动电压请问怎么修
标签: 华硕   cpu   cpu供电   驱动   阅读全文
一个CPU电压管理芯片的供电问题
一个CPU电压管理芯片的供电问题
检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换...
标签: cpu   芯片   技嘉主板   主板   阅读全文
怎么测内存,cpu供电电压
怎么测内存,cpu供电电压
小白一个,请教大佬,A88XM—A主板,怎么测内存和cpu供电电压。测时是待机测还是开机测?附点位图。2246881
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
CPU供电只有零点几V,而且每一路供电的电压值都不一样...
CPU供电只有零点几V,而且每一路供电的电压值都不一样,我换了电源管理芯片的主控6329和两个协控6609,但还是不行。后来我每一路测了上管的控制脚电压发现都只有...
标签: 222   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
好不容易找到isl6329芯片,但是换了以后还是不出上管的控制脚电压,CPU能够发热,下管控制脚也有4点几V电压。测量了主控芯片isl6329的EN脚、PVCC脚、VCC脚都有5v...
华硕h310没cpu供电,时钟 复位却有电压的怪现象。
如图:2223511复位电压3.32223512 时钟电压2223513没示...这种时钟复位都有电压,没有cpu供电,我第一次见。
标签: 刷BIOS   222   华硕   cpu   阅读全文
装假负载CPU供电正常,装真CPU只有VBOOT电压。
测量CPU供电只有0.85(VBOOT电压)。并且VCCGT电压为0. 装上假负载,测量所有电压都正常,并且时钟复位都产生了。根据SVID产生的条件,检查了供电 VDDQ VCCST ...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕H110M-K上电重启(CPU12V供电电压检测上分压电阻...
PR809和PR814组成分压电路,分压送到三级管基极,测量电压极低 【正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
I5 5200CPU供电电压
I5 5200CPU供电电压
联想YOGA3 14 板号NM-A381触发上电,屏幕不显示,量测CPU供电电压2.26v,请问CPU2.26v电压是否正常?其它电压均正常(与图纸相符)
标签: cpu   阅读全文
很神奇,CPU供电下mos管D极电压高,但是电感靠近CPU的...
很神奇,主板正常开机,CPU供电下mos管的D极电压高很多,但是电感靠近CPU的那个脚电压却是正常的,远离cpu的脚电压偏高,也就是电感两只脚电压差了1-3V ...
标签: cpu   阅读全文
这个CPU供电mos管电压为什么这么高啊
V星的B75主板,能正常开机使用,图中箭头处的下管D极电压怎么这么高,实测有2.5-4.8V之间,正常不应该是1V左右吗?还是我理解错误 ...
标签: cpu   阅读全文
d3h 开机掉电,所有电压都正常,除了CPU不出供电,
CP供电芯片95858的11脚ready没有电压,找了一个同芯片的b150板子的板子测量,应该有3.3伏的电压,看图纸是有vcc 3通过一个2.0k的电阻过来了,店主的一端有3.3v,...
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
没有CPU 供电,其他的电压正常。
没有CPU 供电,其他的电压正常。
华硕h110m-f无CPU供电。asp1401 2脚开启2v有。于是查各种pg.q3q9 3脚只有0.2v 倒查vccst vccsfr只有0.23v 来源于qpq706 qpq709转换。经查qpq709 1脚1v正常。判定...
标签: 无CPU供电   阅读全文
acer 472G 没有0D675V 电压 不出CPU供电,求大佬指导
本帖最后由 沁园工作室 于 2022-5-25 14:33 编辑笔记本触发电流停在0.13A 不跑内存,自然没有cpu核心 2146536查图纸时序,1D35V_S3有...
标签: 时序图   笔记本   214   阅读全文
rt8855+rt9619cpu供电电压超高
2144397一块老主板,cpu4路供电,其中有一路是用rt9619接的mos管,只要这路的mos管装上,不装cpu时电压8V多,装上cpu时会保护也有可能烧cpu,...
标签: 214   阅读全文
