查看: 1427|回复: 4
七彩虹断剑C.A770T 供电时钟复位正常不跑码
发表于 2016-10-10 15:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-10-10 15:51:40 | 只看该作者 �
BIOS 刷过官网的
CMOS芯片也拆了!
打假负载也正常
吹了北桥 也不行
真不知道怎么修了!
发表于 2016-10-10 16:57:46 | 只看该作者 �
看一下PG信号正常不
发表于 2016-11-3 21:57:46 | 只看该作者 �
有块跟你一样的 开机检测卡就显示93或B3 有供电 有复位  先刷个bios看看
发表于 2016-11-3 22:53:55 | 只看该作者 �
跟楼主一模一样故障 南北桥干过 刷过bios 换过键盘鼠标那电阻拆了网卡 还是不跑马,不知道撒问题了
