查看: 3631|回复: 10
映泰G41D3+有通病,时钟,复位,供电,各方面都正常就是不跑马
发表于 2016-7-10 17:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板都是这问题,都不知道是什么情况  有谁知道的
发表于 2016-7-10 17:34:06 | 只看该作者 �
我看到论坛里很多都是这问题,但是都没有解决
发表于 2016-7-10 18:05:56 | 只看该作者 �
这个不算是通病,复位不跑码,是所有主板都有的,而且不好修。
发表于 2016-7-10 18:18:44 | 只看该作者 �
复位之后,检测cpu到北桥,北桥到南桥,南桥到io,io到BIOS,正常不
发表于 2016-7-10 22:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过加焊北桥好了
发表于 2016-7-10 22:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过加焊北桥好了
发表于 2016-7-11 00:19:15 | 只看该作者 �
我上次有一个下个3V的电池好了,我也搞不明白的
发表于 2016-7-11 11:14:30 | 只看该作者 �
刷过bios再说啊
这是最基本的,还用说吗。问题我找到了,是CPU座问题  详情 回复 发表于 2016-7-11 12:56
发表于 2016-7-11 12:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 23:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座子问题?不可能吧
发表于 2016-8-3 16:29:21 | 只看该作者 �
我碰到的都是开机复位闪一下不跑码的 一块没解决过
