查看: 1286|回复: 4
M4A77T 故障:没有复位,有供电和时钟
发表于 2018-10-1 12:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试全板供电正常,PCI-E 时钟也正常,就是没复位,测VOCE_PG NBPWROK,SBPWROK 都正常,就是没有复位,联想到前几天修的M4N68T 也是有供电没复位,最后是RSTCON#的故障,找天点位找到RSTCON#,测只有1.2V 左右,按图纸显示应该是3.3V 通过822排阻上拉,应该也是3.3V 更换822 排阻故障解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-1 21:34:09 | 只看该作者 �
这不就是 复位针电压偏低吗?
对  详情 回复 发表于 2018-10-8 12:32
发表于 2018-10-8 12:32:40 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2018-10-1 21:34
这不就是 复位针电压偏低吗?
对
发表于 2018-10-13 21:15:33 | 只看该作者 �
好东西。一般这种故障。不常见。但又不得不去量,
发表于 2018-10-14 09:02:52 | 只看该作者 �
你是直接量的复针脚?
