查看: 2137|回复: 12
各供电正常,无时钟,无复位
发表于 2015-11-14 21:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP绿板,NV单桥,内存、桥、总线、CPU供电都正常,无时钟和复位,是不是要直接干桥,还是要再量其他的信号?请高手给以指点
发表于 2015-11-14 21:13:55 | 只看该作者 �
风枪吹一下桥的核心  就知道了
先确定是不是桥的事
谢谢,有时间搞一下  详情 回复 发表于 2015-11-18 21:24
发表于 2015-11-14 21:45:49 | 只看该作者 �
这种情况可以加焊试下,
发表于 2015-11-14 21:53:56 | 只看该作者 �
时钟是集成在桥里面吗?一般是先刷BIOS再考虑桥。
发表于 2015-11-14 22:00:29 | 只看该作者 �
查时钟复位条件先
发表于 2015-11-15 00:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无时钟复位,先去把时钟测量出来,时钟芯片收到电源管理芯片的电源好信号没有,时钟芯片的供电,晶振是否压差正常,一步步差下去吧。总能找到
发表于 2015-11-18 21:24:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-11-14 21:13
风枪吹一下桥的核心  就知道了
先确定是不是桥的事
谢谢,有时间搞一下
发表于 2015-11-18 22:22:22 | 只看该作者 �
直接桥了。。简单快捷。。
发表于 2015-11-18 23:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nv单桥的桥坏的几率大
发表于 2015-11-19 07:18:43 | 只看该作者 �
先加焊下吧。。省时间。不行再慢慢搞。。nv的桥乐意坏。。
应该是这样的,手上没BGA哪,  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:02
发表于 2015-11-22 19:02:07 | 只看该作者 �
应该是这样的,手上没BGA哪,
发表于 2015-11-23 09:51:54 | 只看该作者 �
nv单桥早就集成了时钟了,换桥就出时钟
发表于 2015-11-23 10:12:18 | 只看该作者 �
先压,再加焊.不行换
