当前专题: 加焊CPU
联想Y485 不跑码 求助,换了CPU 加焊了南桥
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-2-19 23:16 编辑联想Y485 不跑码 换了CPU 加焊了南桥 无头绪了 AMD 就是个锤子 出现不跑码最难修 有些显卡数据线有问题也...
标签: cpu   阅读全文
苹果 A1278 CPU P8600 触发掉电重启 加焊北桥 OK
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
对于台式机北桥和CPU座子更换或加焊的经验求教。
有没有高手对台式机北桥还有CPU座子加焊或者更换有好方法分享下的?一直以来这方面的BGA成功率非常低,有没有高手成功率达60%的?特别是现在1155这样的座子有很...
标签: cpu   阅读全文
华硕p5kpl-se 2.01g 没有cpu复位,打值稍低,加焊桥...
也是比较老的板子,上电不跑马,测量没有cpurst,上拉1.2v有。断电打值,上u有114左右,去掉u在35左右,偏低。...加焊南桥和北桥,故障依旧,难道是北桥坏了?
标签: 华硕   阅读全文
amd的cpu座能直接加焊吗?白色的上盖要不要去掉?
有个老主板,am2的座子,心血来潮想练练加焊。刚用风枪向缝隙里吹焊膏,结果一不小心吹到白色盖子,立马融化,针孔都堵住了,焊台也不用上了。amd的座子和intel...
标签: cpu   阅读全文
联想150 加焊CPU电源管理芯片可好,是真的通病
标签: cpu   芯片   阅读全文
长城T80 5开机5分钟 就死机 显卡加焊过 CPU 换过 内存...
长城T80 5开机5分钟 就死机 显卡加焊过 CPU 换过 内存换过 求解
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕K42加焊CPU芯片才亮
华硕K42加焊CPU芯片才亮
华硕K42加焊CPU芯片才亮,不过一一回又坏了 求助
标签: 华硕   cpu   芯片   阅读全文
K42J开机不显,加焊CPU芯片就好了,这机器到底有没有...
修好的兄弟们共同分享一下,谢谢了!
标签: cpu   芯片   阅读全文
k42jp加焊CPU供电芯片。可以显。过一下就不行啦。完美...
LED1上的电感造成的,除了换北桥都试过了还是没有解决,有时开机能正常显示,用一会儿在开又无显,加焊CPU供电芯片,利马OK. 我可以觖决此问题。看到网上很多...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
加焊CPU座子
加焊CPU座子
有台机器需要加焊CPU座子,但是座子是橡胶的感觉会被BGA焊接台给烤化,在加焊CPU座子的时候,用不用在座子周围抹焊膏和助焊剂呢?加焊CPU要用到多少的温度就停止...
标签: 助焊剂   阅读全文
联想昭阳E390M跑0.2加焊6262《CPU IC》又可以了
换了新的6262CRZ 一样的 不行 装回原来的就可以 但是到第2天就又不行 加热一下6262又可以 有见过的吗 怎么搞定的 说说 郁闷中{:4_136:}
标签: cpu   阅读全文
关于K42JP加焊CPU供电芯片
关于K42JP加焊CPU供电芯片
LED1上的电感造成的,除了换北桥都试过了还是没有解决,有时开机能正常显示,用一会儿在开又无显,加焊CPU供电芯片,利马OK,嘛的治标不治本呀,实在搞烦了,...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
BGA加焊CPU座
BGA加焊CPU座
上班的店里有台BGA,平时焊个显卡芯片、南北桥里面有设定好的温度值,遇到CPU座加焊的活就没办法了,在网上也没有找到具体的温度设定,哪个师傅教教我应该怎么...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU座虚焊要怎么加焊?我只会加焊南北桥
劳烦知道的哥们给俺说一下
标签: cpu   阅读全文
HP 6535C 大写灯闪5下,换过CPU 加焊了显卡,还是一样...
HP 6535C 大写灯闪5下,换过CPU 加焊了显卡,还是一样。
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕K42JA JB JP等加焊CPU供电芯片能显示的问题
关于华硕K42系列出现加热CPU供电芯片能亮机的故障,希望大家讨论一下维修经验,跟帖到100的时候本人会公布最终解决方案[/...
标签: 华硕   阅读全文
BGA加焊AM2 CPU座如何调温
BGA加焊AM2 CPU座如何调温
用的是CF-260 BGA加焊AM2 CPU座如何调温?
标签: cpu   阅读全文
AMD CPU加焊老容易鼓包和掉针呢
AMD CPU加焊老容易鼓包和掉针呢
鼓包是没烤过,掉针不知道是怎么的
标签: cpu   阅读全文
一技嘉主板,加焊CPU座,下部顶多了有点变形
怎么搞回来
标签: cpu   技嘉主板   阅读全文
