查看: 6633|回复: 36
加焊CPU座子
发表于 2013-12-15 23:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台机器需要加焊CPU座子,但是座子是橡胶的感觉会被BGA焊接台给烤化,在加焊CPU座子的时候,用不用在座子周围抹焊膏和助焊剂呢?,  加焊CPU要用到多少的温度就停止呢??,加焊CPU座子要注意什么 呢?、、、 知道的师兄说一下
发表于 2013-12-15 23:29:15 | 只看该作者 �
先用120的温度烤个15分钟吧  在加点松香 涂点助焊膏  再用下面 300 上面 235  240 不等  自己看着办   差不多了
你的助焊膏是抹在座子上的还是抹在座子四个边上的???  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:01
你的助焊膏是抹在座子上的,还是抹在座子四个边上的???  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:01
发表于 2013-12-15 23:30:26 | 只看该作者 �
等 200多度报警后 稍微动一下座子  有的没加动也不行的
200多度,座子要被高温烫化  详情 回复 发表于 2013-12-16 19:59
发表于 2013-12-15 23:32:42 | 只看该作者 �
没弄过额,在此等候大师们的分享,呵呵,
发表于 2013-12-16 00:23:05 | 只看该作者 �
座子正常设置温度不会烤化的!液体助焊剂!
那液体助焊剂是洒在座子四个边上呢还是洒在座子上的洞洞里呢  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:02
发表于 2013-12-16 08:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 08:35:23 | 只看该作者 �
先把锁紧盖子去下,上BGA曲线选 2
发表于 2013-12-16 08:54:34 | 只看该作者 �
要加助焊剂  温度加到200!
助焊剂是洒在座子四个边角上的还是洒在座子里的洞洞里呢  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:03
发表于 2013-12-16 09:16:38 | 只看该作者 �
先抹点拆胶液 挺个20分钟左右 为了除掉胶吗 温度在240度 在260吧 我拿过几次 都是这个温度
发表于 2013-12-16 11:19:21 | 只看该作者 �
CPU座子坏的少吧!!!
发表于 2013-12-16 11:23:44 | 只看该作者 �
就助焊膏就行。加焊到能动。
发表于 2013-12-16 11:32:17 | 只看该作者 �
我锁壳没有取直接加焊的也没加焊膏加到座子能动就行了
发表于 2013-12-16 11:54:29 | 只看该作者 �
我一直是下部温度是260度.多停几次.
发表于 2013-12-16 11:56:09 | 只看该作者 �
液体的助焊
液体助焊剂是洒在座子四个边角呢还是座子里的洞洞上呢???  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:05
发表于 2013-12-16 19:59:56 | 只看该作者 �
200多度,座子要被高温烫化
发表于 2013-12-16 20:01:13 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2013-12-15 23:29
先用120的温度烤个15分钟吧  在加点松香 涂点助焊膏  再用下面 300 上面 235  240 不等  自己看着办   差不 ...
发表于 2013-12-16 20:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 20:02:48 | 只看该作者 �
在座子底下注入。  详情 回复 发表于 2013-12-18 14:35
发表于 2013-12-16 20:03:54 | 只看该作者 �
546646021 发表于 2013-12-16 08:54
要加助焊剂  温度加到200!
发表于 2013-12-16 20:05:41 | 只看该作者 �
