查看: 2984|回复: 10
HP 6535C 大写灯闪5下,换过CPU 加焊了显卡,还是一样。
发表于 2013-7-12 09:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-7-12 10:08:57 | 只看该作者 �
可惜了楼主你修错地方了,这机子的北桥爱出问题,
发表于 2013-7-12 10:10:36 | 只看该作者 �
北桥也加焊了
发表于 2013-7-12 10:32:13 | 只看该作者 �
大写灯闪5下,BIOS排除了没、故障是什么嘛,认显卡不显?还是不认显/
发表于 2013-7-12 10:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是直接干桥的,可怕,电流上到多少啊?
发表于 2013-7-12 10:51:35 | 只看该作者 �
这个好象是北桥问题吧!
发表于 2013-7-12 11:08:49 | 只看该作者 �
最起码的看电流能跑多少,,是不是已经过了内存啊,还是电流就没跑起来.......
发表于 2013-7-12 12:08:56 | 只看该作者 �
刷bios换cpu,,
发表于 2013-7-12 12:37:04 | 只看该作者 �
应该先刷BIOS试试   先干小的
发表于 2013-7-12 12:41:00 | 只看该作者 �
这个机器显存容易空焊,尝试搞下显存
发表于 2013-7-12 20:11:40 | 只看该作者 �
这个绝对是北桥问题!!
