当前专题: CPU型号
求丝印1CK 型号,DELL 12代CPU供电副芯片
求丝印1CK 型号,DELL 12代CPU供电副芯片2342438感谢,感谢。
标签: cpu   芯片   cpu供电   DELL   阅读全文
求HP 光影精灵 DAG3PMB18B0 CPU供电型号!
板号DAG3PMB18B0,故障是开机电流跑到0.58左右,只有CPU的供电不出,CPU供电丝印是BL211,查不到芯片的真实型号,请各位大神有此芯片的引脚功能,或是点位图纸提供...
标签: 芯片   阅读全文
在线求助FA507天选CPU旁边的一个芯片型号
在线求助FA507天选CPU旁边的一个芯片型号 因为烧黑了,没法辨认,有没有大佬手上有这板,帮忙拍一下型号
标签: 芯片   阅读全文
战神 z8d6 DANLXBMB8C0 锁cpu频率,同型号首发!
原机问题拿来非常卡,因为是神舟新本本我就看了一下cpu频率,没想到cpu锁频只能到0.48Hz。我看了一下论坛 没有战神z8d6 sq1的bios,这款通用主板比较多,但是这...
标签: BIOS   阅读全文
PRO B650M-E CPU供电协控是什么型号(4P=AJ)
一块PRO B650M-E CPU供电烧了一项协控丝印4P=AJ是什么型号2273145我搜4P=搜到 RT9624...
标签: cpu   cpu供电   Pro   阅读全文
AMD 锐龙CPU 5000-8000 系列 型号 封装 产品ID 总结
224123422412352241236 2241237
标签: cpu   window   阅读全文
同品牌不同型号的主板,相同的10 代I5 cpu能够互换吗...
型号也是srgky,下面这个板子上的CPU 是我自己拆下来的。 22368232236824[/...
标签: 电脑维修   不开机   cpu   维修   阅读全文
联想G460笔记本顶配CPU是什么型号
联想G460笔记本顶配CPU是什么型号
本帖最后由 电子之爱 于 2023-11-20 11:40 ...打算把联想G460笔记本升级,内存已8G,换了160G的固态盘,不知道顶配CPU是什么型号?比原装CPU高级的都有哪些?
标签: 笔记本   cpu   联想   阅读全文
【咨询帖】更换同型号CPU,需要刷BIOS 合成ME 么?
1.两个cpu 型号都是i5 5250U,需要刷BIOS 么?我看到不少换cpu 帖子都是刷了bios 2.不刷,是能亮机的吧,只是进系统慢?路过的大佬,请赐教!
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
谁可以给麦本本换CPU型号小麦
谁可以给麦本本换CPU型号小麦
谁可以给麦本本换CPU 型号小麦5P 笔记本好好的,就是Cpu不行,想升级一下
标签: 笔记本   cpu   阅读全文
HPTPN-Q263新机求助CPU供电芯片型号
TPN-Q263求助CPU供电芯片型号,那个芯片被上家拆掉了,估计是CPU击穿了,11代CPU的,芯片上的丝印应该是CPZ,有知道的师傅望告知一下
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
怎么看笔记本cpu型号?
怎么看笔记本cpu型号?
如图,怎么看?http://appatt.chinafix.com/pic/20230306/1678076183630445_580.jpg
谁可以给麦本本换CPU 型号小麦5P
谁可以给麦本本换CPU 型号小麦5P
谁可以给麦本本换CPU 型号小麦5P
标签: cpu   阅读全文
谁能帮忙看看这是什么型号cpu,
谁能帮忙看看这是什么型号cpu,
谁能帮忙看看这是什么型号cpu,笔记本的 http://appatt.chinafix.com/pic/20230213/1676297965860528_875.jpg
求暗影精灵主板LA-H462P上CPU旁边IC型号
向各位网友 求助,手上一台暗影精灵CPU旁边有一个IC烧糊了,看不清型号,如果手上有一样的 在修,请拍个型号告之,感谢!
标签: cpu   阅读全文
6-71-n96k0-d02 CPU供电是啥型号?
21830642183065 方便的话CPU供电附近拍个图谢谢大哥了
标签: 214   阅读全文
狂龙H310主板的CPU供电管坏了 型号是UD6B2BA 根本查不...
狂龙H310主板的CPU供电管坏了 型号是UD6B2BA 根本查不到型号 TB也没有 知道的说一下可以用哪个型号代换 谢谢!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
一台华为板号是DAH98MM8D0 cpu的mos管被拆了求型号
同行送过来的一拆开就发现cpu的mos管ic没了。但是不懂型号,被上家拆了。216532521653242165326 论坛上有...
标签: 华为   阅读全文
求助,小米RMG2014-AJ主板进水求CPU供电主芯片型号
小米RMG2014-AJ主板进水,版号:BM5120_V1.2,进水,CPU供电控制芯片烧坏,丝印G0=8G哪位大神知道是什么型号的,网上查不到。小弟谢谢大神了。handshake
标签: 小米   阅读全文
联想开天S620Z-D410(主板型号NM-B401 DZX20 ZZX200ML1...
联想主机:开天S620Z-D410主板型号:NM-B401(DZX20 ZZX200ML1)备份BIOS,共两个U3和UC3位置。21503972150398...
标签: cpu   阅读全文
