查看: 5250|回复: 21
amd的cpu座能直接加焊吗?白色的上盖要不要去掉?
发表于 2014-7-5 18:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个老主板,am2的座子,心血来潮想练练加焊。刚用风枪向缝隙里吹焊膏,结果一不小心吹到白色盖子,立马融化,针孔都堵住了,焊台也不用上了。
amd的座子和intel775的差别太大,同样都是有塑料啊。
有没有加焊amd座子的?白色的盖子要不要去掉?怎么弄啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 18:42
必须去掉,四周卡住的,一撬就下来  发表于 2014-7-5 19:46
发表于 2014-7-5 19:13:08 | 只看该作者 �
AMD的座子不可以的,塑料的,烤一会就糊了。
发表于 2014-7-5 19:24:26 | 只看该作者 �
笔记本加汗过   台式机 没试过
发表于 2014-7-5 19:47:09 | 只看该作者 �
白色胶壳必取  就两边用镊子挠   要小心别搞烂了。。然后涂点松香或焊膏吹吧
发表于 2014-7-5 19:55:50 | 只看该作者 �
白色的上盖要去掉的,要不在高温的作用下容易变形
发表于 2014-7-5 21:26:46 | 只看该作者 �
白色的上盖要去掉的.我加焊过.
发表于 2014-7-6 08:50:10 | 只看该作者 �
感谢各位,第一次弄真不知道,用撬棒真的吧白色盖子弄掉了,这个东西挺脆弱
发表于 2014-7-6 09:12:07 | 只看该作者 �
从底下加焊吧
发表于 2014-7-6 11:02:37 | 只看该作者 �
可以加焊 但是必须把白色底座拆下来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 18:43
发表于 2014-7-6 11:05:41 | 只看该作者 �
温度达不到,可是加焊不了的.
发表于 2014-7-6 12:34:15 | 只看该作者 �
478 的好像不会融化 940座子虚焊的少些
发表于 2014-7-6 17:52:35 | 只看该作者 �
必须去掉,
发表于 2014-7-6 22:38:25 | 只看该作者 �
还是老的穿底的很少见到虚焊,扩孔的常见。
发表于 2014-7-10 11:51:55 | 只看该作者 �
笔记 本 的可以。。
发表于 2014-7-10 15:59:13 | 只看该作者 �
要拆掉盖子   和P4一样的
发表于 2014-7-10 16:04:11 | 只看该作者 �
焊膏是从侧面弄进去的,
发表于 2014-7-11 17:59:54 | 只看该作者 �
白色上盖要去掉很容易拆下来的
发表于 2014-7-11 19:26:46 | 只看该作者 �
肯定要去掉的啦,一般遇到CPU座空焊的,我们一般都不修了,即使修复,一般都在一个月左右就会恢复原故障的了
发表于 2014-7-11 21:44:09 | 只看该作者 �
不要去掉的,直接加焊不会化的,已经加焊过的
