查看: 4337|回复: 22
华硕p5kpl-se 2.01g 没有cpu复位,打值稍低,加焊桥无效,求助
发表于 2014-10-18 10:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也是比较老的板子,上电不跑马,测量没有cpurst,上拉1.2v有。
断电打值,上u有114左右,去掉u在35左右,偏低。但是同款好板子对比,基本一致。
平台复位,pcirst都有的,南桥给cpu的pwrgd也有。加焊南桥和北桥,故障依旧,难道是北桥坏了?
发表于 2014-10-18 15:09:57 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-10-18 11:48
北桥收到PLTRST和PWROK且自身供电时钟正常后发出CPURST#   PCI复位出来了说明南桥发出PLTRST,现在要查的就 ...
感谢您严谨的解答。
但是这部分我真不太熟悉,首先pltrst到北桥怎么查?好像中间没有元件吧,最乱的是北桥的工作条件,不太清楚除了桥供电(肯定有的)以外,还有没有什么其他别的供电,时钟查了有。
感谢您的指点
CPU复位前都好修,按饼哥教的时序来修就好,只CPU复位之后的才麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:31
既然想维修主板 那就必须熟记各大芯片组上电时序 这样维修起来的时候就不会觉得渺无头绪。  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:28
华硕的有点位图,你下载一个点位图查看一下北桥是否发出了CPURST# 没发出查北桥的供电时钟 条件满足换桥 之前一朋友遇到这么一块板子,因为电阻阻值变大导致CPURST#没有传到CPU  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 11:48:52 | 只看该作者 �
北桥收到PLTRST和PWROK且自身供电时钟正常后发出CPURST#   PCI复位出来了说明南桥发出PLTRST,现在要查的就是PLTRST到北桥的线路以及北桥自身的工作条件是否满足。
PLTRST# 在北桥电感附近有个 822 测,跑下线吧  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:15
感谢您严谨的解答。 但是这部分我真不太熟悉,首先pltrst到北桥怎么查?好像中间没有元件吧,最乱的是北桥的工作条件,不太清楚除了桥供电(肯定有的)以外,还有没有什么其他别的供电,时钟查了有。 感谢您的指点  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:09
发表于 2014-10-18 11:03:16 | 只看该作者 �
CPURST 是北桥发给CPU的 打值看看CPU与NB之间有没有断线
好像那位同学说过,南桥到北桥的线出问题也不会有CPU复位的,  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:31
发表于 2014-10-18 10:28:16 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2014-10-18 15:15:14 | 只看该作者 �
[attachimg]782241[/attachimg] 画的难看了些,就是图示的位置  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:10
最好是能够上图标注出822的位置  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:22
发表于 2014-10-18 15:22:46 | 只看该作者 �
最好是能够上图标注出822的位置
发表于 2014-10-18 15:26:10 | 只看该作者 �
822  272  IO 桥
发表于 2014-10-18 15:26:16 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-10-18 15:09
感谢您严谨的解答。
但是这部分我真不太熟悉,首先pltrst到北桥怎么查?好像中间没有元件吧,最乱的是北 ...
发表于 2014-10-18 15:28:06 | 只看该作者 �
感谢您严谨的解答。
你记得吗,反正到现在我都没记得  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:30
发表于 2014-10-18 19:10:15 | 只看该作者 �
画的难看了些,就是图示的位置
找到电位图了,pltrst=3.3 pwrok-nb=3.3 时钟=0.4 难道北桥挂了?  详情 回复 发表于 2014-10-19 17:23
我的是电感在北桥下面,点图不好找  详情 回复 发表于 2014-10-19 16:47
您太厉害,太热心了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-19 16:44
是难看点,加一下文字更好  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:29
发表于 2014-10-18 20:29:21 | 只看该作者 �
看一下PWROK收到了吗,北桥收到平台复位了吗
发表于 2014-10-18 20:29:44 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2014-10-18 19:10
画的难看了些,就是图示的位置
是难看点,加一下文字更好
发表于 2014-10-18 20:30:11 | 只看该作者 �
你记得吗,反正到现在我都没记得
发表于 2014-10-18 20:31:05 | 只看该作者 �
感谢您严谨的解答。
发表于 2014-10-18 20:31:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 16:44:58 | 只看该作者 �
画的难看了些,就是图示的位置
您太厉害,太热心了,谢谢
发表于 2014-10-19 16:47:40 | 只看该作者 �
画的难看了些,就是图示的位置
我的是电感在北桥下面,点图不好找
把主板调下方位,2.01G 的就是图示的位置  详情 回复 发表于 2014-10-19 17:26
发表于 2014-10-19 17:23:13 | 只看该作者 �
难道北桥挂了?
发表于 2014-10-19 17:23:36 | 只看该作者 �
画的难看了些,就是图示的位置
难道北桥挂了?
先刷BIOS,如果还是不行,换北桥  详情 回复 发表于 2014-10-19 17:29
