查看: 5387|回复: 31
k42jp加焊CPU供电芯片。可以显。过一下就不行啦。完美觖决。。
发表于 2013-12-16 10:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了好多人发贴都有这样的情况,也有好多好心人发了些方法,有的说是换CPU供电芯片解决的,有的说是在CPU边上两个电容空位加电容还有说换北桥的还有说是HDD LED1上的电感造成的,除了换北桥都试过了还是没有解决,有时开机能正常显示,用一会儿在开又无显,加焊CPU供电芯片,利马OK...
我可以觖决此问题。。。。。看到网上很多评论。各种各样的都有。。。。
发表于 2013-12-16 11:00:34 | 只看该作者 �
这个机没有你说的那么简单,你遇到可能就是它的问题。不过谢谢你的分享
发表于 2013-12-16 11:02:14 | 只看该作者 �
楼主运气比较好
发表于 2013-12-16 11:04:42 | 只看该作者 �
这机器不一定就这样好了的可能有返修啊
发表于 2013-12-16 11:08:23 | 只看该作者 �
返修率达到80%   我这边有3台  最后还是交换板决解
发表于 2013-12-16 11:11:00 | 只看该作者 �
l楼主你太走运了,当心返修噢
发表于 2013-12-16 11:31:17 | 只看该作者 �
是不是其他原因引起的?
发表于 2013-12-19 10:34:29 | 只看该作者 �
这个机器。就是因为返修二回。所以才找到真正原因。
发表于 2013-12-19 11:45:30 | 只看该作者 �
修这款机小心亏本,我怕怕了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-12-19 12:38:42 | 只看该作者 �
修过类似的,加过U坐
发表于 2013-12-19 13:37:30 | 只看该作者 �
为啥我没看到方法4_107:}
发表于 2013-12-21 15:53:12 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的呀!
发表于 2013-12-21 16:23:20 | 只看该作者 �
楼主倒底是怎么解决的  为什么不交流一下。
发表于 2013-12-21 16:27:03 | 只看该作者 �
我看你这是走运了,
发表于 2013-12-21 18:07:23 | 只看该作者 �
现在手上就有一个A40J 一样的主板,也是有时间开机可以,有是时候开机不亮!!!不知道能不能解决!!!!
发表于 2013-12-21 18:12:35 | 只看该作者 �
估计用不了多久 就得返修了
发表于 2013-12-21 18:42:50 | 只看该作者 �
今天我也遇到咯   无解中。。。。。
发表于 2013-12-21 19:17:22 | 只看该作者 �
同意楼主.加焊CPU供电芯片一个月内的返修率几乎是100%的.
发表于 2013-12-21 19:27:11 | 只看该作者 �
K42JP BIOS芯片容易坏,
发表于 2013-12-22 12:37:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主okokok
